ma chaudière envoie l’eau chaude du circuit de chauffage par l’arrivée et l’eau revient donc par le départ(d’après le schéma sur la notice) par ailleurs les radiateurs sont alimentés par le bas et l’eau ressort par leur robinet (thermostatique le cas échéant) pour finir certains ne sont pas alimenté du tout. J’ai remarqué par contre que quand je coupe et je rallume l’interrupteur général de la chaudière l’eau repart dans le bon sens et tous les radiateurs chauffent correctement mais cela s’inverse systématiquement au bout d’un moment. J’ai inversé les fils de la pompe sans succès (monophasé m’a-t-on expliqué!).
Mais alors pourquoi mon chauffage tourne à l’envers
C’est le bon fonctionnement.
Mettez votre chaudière en route lorsque votre installation est froide, puis surveillez tous les radiateurs et touchant les tubes pour savoir lequel chauffe en premier, celui qui alimente le radiateur par le haut, ou celui qui évacue le radiateur par le bas.
Parce que votre message n’est pas trop explicite.
Aidez-nous a vous aider
Auteur
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
