Section multicouche alimentation radiateur
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Section multicouche alimentation radiateur
    • #21521 Répondre
      Versus42
        Je suis en pleine rénovation d’une maison actuellement et j’aurais besoin de conseil pour la section d’alimentation des radiateurs.
        Maison de 110m² avec chaudiere au Gaz pour eau chaude sanitaire et chauffage.
        Je comptais partir de la chaudière directement sur une nourrice et ensuite dispatché sur les différents radiateurs.
        Je vais utiliser du multicouche j’ai déjà tout le matériel pour travailler avec ce produit.
        Sortie chaudière et alimentation nourrice en 26 et le départ vers chaque radiateur je ne sais pas si je peux utiliser du 16 voir du 20.
        Les radiateurs sont en tôle de dimensions 60cm x60cm x4 / 1m x 60cm x4 / 1.20m x 60cm x2 / Un gros doublé de 1m x60cm x1 ( je ne connais pas leur puissance, il n’est rien écrit dessus)
        longueur d’alimentation max environ 12m + retour
        Merci de votre retour concernant la section d’alimentation pour ces radiateurs.
      • #42688 Répondre
          si tous les radia sont alimentés séparément depuis une nourrice alors:
          10/12 pour le PE
          12/14 pour le multicouche
      Répondre à : Section multicouche alimentation radiateur
