Section et pression (on parle bien ici de plomberie)
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Section et pression (on parle bien ici de plomberie)
    • #22503 Répondre
      rod74
        Bonjour, je me lance sur mon premier sujet, afin de faire ensuite un schéma nickel.
        La chaudière se trouvant dans la cave, j’ai besoin d’alimenter 4 douches se trouvant au 2ieme étages, susceptible de fonctionner en même temps.
        Entre la chaudière et les nourrices, 8.5m en vertical, 8m en horizontal.
        D’après tout ce que j’ai lu sur ce forum, voici de que j’en déduit, en multicouche:
        – régler la pression du réseau en 4 bars
        – Montée en 20/26 pour l’eau froide.
        – Montée en 16/20 pour l’eau chaude.
        – boucle eau chaude sur la nourrice
        – puis sortie des nourrices en 12/16 pour chacune des 4 douches
        Qu’en pensez vous?
        Faut-il un prévoir un réducteur de pression à 3 bar avant les nourrices du 2ieme etage, ou l’effet des étages réguleréduit la pression?
        Merci de vos conseils et bonne journée.
        Rod
      • #46894 Répondre
        cyrildelyon
          Du 16/20 sera suffisant en efs également.
          Sur 5/6M de haut vous perdez au alentour de 0.5Bar vous avez combien de Bar là?
        • #46895 Répondre
            Pas besoin de second réducteur.
          • #46896 Répondre
            rod74
              Bonsoir et merci à vous deux, j’aime les réponses claires et concises.
              C’est actuellement réglé à 3 bars, mais ya que le RDC de desservi.
              Bonne soirée.
              Rod
          Répondre à : Section et pression (on parle bien ici de plomberie)
