› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Sèche serviettes.
dupsnrock, le il y a 10 années et 2 mois.
nous allons refaire entièrement la sdb et déplacer l’intégralité des équipements y compris le chauffage, et ma femme veut mettre un sèche serviettes à la place de l’énorme radiateur en fonte.
Actuellement nous avons un étendoir à linge universel qui s’accroche sur ce radiateur en fonte pour faire sécher les serviettes quand le radiateur est chaud et un sèche serviettes électrique que l’on utilie uniquement quand la tête thermostatique du gros est fermée. (ou la chaudières éteinte en été…) On l’utilise toujours en mode maxi/2heures.
Je suis tombé sur les sèches serviettes mixtes.
Puis je remettre ma tête thermo sur ces sèches serviettes et utiliser la gestion électrique 2 heures quand on le désire?
Je me fiche du thermostat électrique. Je veux juste que ça sèche mon linge et que ça s’éteigne.
La résistance ne chauffe pas tout le circuit de chauffage en redescendant par les tuyaux? Je sais que l’eau chaude monte mais ça ne fait pas de conduction de chaleur?
Enfin, mon installation actuelle de chaufage étant en acier (1966) je crois avoir lu que je peux mettre la partie neuve en cuivre mais surtout pas de sèche serviette en alu?
Merci.
Nicolas. -
en fermant le robinet, la chaleur reste bien dans le radiateur.
je déconseille aussi le mélange acier,cuivre et radiateurs en alu
Bonjour et merci.
Dois je comprendre que si on veut activer la régulation électrique il faut fermer les robinets?
Ca me semble logique pour éviter le thermosyphon mais ca va pas plaire du tout à ma femme.
Je vais peut être passer en électrique pour la sdb. Je vais bien isoler de toute façon. Et elle sera petite.
La méthode de calcul de la puissance est elle la même pour un radiateur électrique ou central? -
oui il faut bien fermer le robinet du radiateur pour l’utiliser en mode électrique
la méthode de calcul est bien la même
Merci.
Je vais soumettre le principe à ma femme. J’ai peur qu’on oublie de fermer la tête thermo et de chauffer les tuyaux avec la résistance. Je me demande si uniquement électrique serai pas plus sécurisant.
Je tombe sur 500w pour la puissance de chauffage.
2m sur 2m sur 2m50.
Isolation R=2,95. -
Certains modèles n’ont pas besoin de fermer le robinet. Il suffit de placer la résistance du côté retour de chauffage.
La chaleur peut se dissiper jusqu’à 30cm du radiateur mais pas plus loin -
Super.
Merci.
Nous pensons partir vers ce système. Ca plait bien à ma femme.
J’ai rdv le 21 mars avec un plombier. J’espère trouver quelqu’un de convenable. Mon ancien était un bricoleur. Je vais d’ailleurs ouvrir un nouveau post sur ses travaux car lui il m’a mis du cuivre et du galva sur mes wc. Un pot pourri de bidules.
Merci encore.
Nico.
