Seche serviette de chauffe pas et la purge sort de l’eau froide
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Seche serviette de chauffe pas et la purge sort de l’eau froide
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 1 mois.
    • #25309 Répondre
      laurent.lescuyer
        En faisant faire ma salle de bain, J’ai eu l’idée de faire installer un sèche serviette. La période de confinement étant soudainement arrivée, je me suis rabattu en hâte sur le sèche serviette qui restait de disponible à Le.. Mer… et il n’y avait plus de robinets disponibles.Il s’agit d’un Sèche-serviettes eau chaude ACOVA, 625 W, H.145.2 x l.50 cm
        J’ai fait installer l’appareil comme ceci (cf photos). Ce chauffage est le dernier des 6 chauffages de la maison sur 2 étages + sous sol, le tout géré par une chaudière Frisquet à condensation. Le réseau marche très bien, entretien annuel par chauffagiste agrée.
        Le problème est qu’il n’a jamais fonctionné. J’ai purgé plusieurs fois, de l’eau froide sort et lorsque je monte la pression, seule la sortie du coude gauche chauffe légèrement.
        Qu’en pensez vous ?
        Merci de m’avoir lu.
      • #59059 Répondre
          Bonjour, l’absence d’organes de coupure et reglage (robinet et coude de réglage) vous empêche de mener a a bien l’opération de purge, dans votre cas seul le tuyau de départ est purgé et pas celui du retour.
          L’idéale serais de corriger l’installation en ajoutant les organes manquants.
          Pour la circulation, je vous conseille de fermer tous les autre radiateurs 1 a 1 jusqu’à forcer celui ci, puis l’air présent sur le tuyau de retour finira par aller autre part, donc il est possible que ce radiateur démarre mais un autre cesse de fonctionner.
      Répondre à : Seche serviette de chauffe pas et la purge sort de l’eau froide
