› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Schémas d’installation d’un surpresseur, d’un filtre, d’un adoucisseur
Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
Bonjour, je suis un ancien artisan en maçonnerie et plus spécialement en rénovation.
Aujourd’hui invalide.
Donc mes revenus sont très limité et de ce fait je doit faire mes travaux moi même.Mon problème est que je n’ai pas de pression en sortie de compteur d’eau de ville.
Après avoir contacter mon gestionnaire de réseau, ce dernier m’a indiqué ne rien pouvoir faire à cour ou moyen terme, seulement à très long terme, soit lors de travaux de remplacement du réseaux existant, et de faire installer un surpresseur.Je souhaiterais donc avoir un schéma d’une installation en sortie de compteur, d’un surpresseur (Modèle joint à ce message).
D’un ensemble de filtres (Modèle joint à ce message).
D’un adoucisseur d’eaux (Modèle joint à ce message).
D’un cumulus.
1) Mon arrivée est en PE de 25 mm.
2) le surpresseur:
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Puissance : 1300 W
Débit maximum : 6000 L/h
Profondeur maxi de plongée de la pompe : 8 m
Hauteur maxi entre pompe et point d’arrosage : 55 m
Pression de fonctionnement : 1.5 à 3 bar
Filetage de sortie : Femelle 26 mm x 34 mm
Réservoir : 50 L
Alimentation : 230 V – 50 HzJe souhaite ajouter un deuxième ballon à vessie de 100 L.
3 ) le filtre je joint la photo.
4 ) L’adoucisseur est un Culligan Familly modèle 915.
5 ) Un cumulus de 200 L.
Voilà, si ils vous faut des information supplémentaire, je reste bien entendu à votre disposition.
Je souhaiterai avoir un schéma avec les clapets anti retour, les multiples vanne, et tout autres éléments que je n’aurais pas cité.
En vous en remerciant d’avance.
Cordialement Dande7783.
D’apres ce que vous décrivez vous allez installer une pompe de puits ou forage et pas un surpresseur.
Nous sommes navrés mais nous ne faisons aucun schéma, nous aidons dans la mesure du possible a le corriger et éviter que les gens fassent des erreurs.
Si vous désirez seulement un surpresseur il suffit de l’acheter tout prêt:.
Vous l’alimentez avec votre arrivé d’eau sur l’entrée prévue, puis a la sortie vous avez de l’eau sous pression: réglable avec le pressostat.
