› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › schéma réseau d’eau sanitaire
X-Niel, le il y a 8 années et 3 mois.
J’ai acheté une maison que je refais et je vais m’attaquer à la plomberie.
Dans un premier temps, je suis en train d’élaborer un schéma de mon installation.J’ai choisi le multicouche pour sa simplicité de mise en œuvre. Un chantier de cette envergure est nouveau pour moi et c’est pour cela que je sollicite votre aide.
Le schéma concerne le réseau d’eau sanitaire.
J’ai essayé de suivre les indications des différents diamètres en fonction des appareils branchés sur la tuyauterie et leur coefficient.Je suis parti sur un système de distribution hydrocablé.
D’après ce que j’ai compris, il faut pouvoir isoler chaque appareil à l’aide d’une vanne.
J’espère que mon schéma sera assez clair.
Les questions en suspens sont:
– les diamètres choisis sont ils bons?
– Les diamètres doivent être dépendant des distances de tuyauterie mais à partir desquelle?
– A partir de quelle distance doit t’on installer un bouclage pour l’eau chaude?En vous remerciant.
Benjamin
A quoi correspond les diamètres dans les carrés de couleur verte.
Moi je ferais la distribution en 16/20 et les lignes entre les nourrices et les appareils en 12/16.
Le bouclage n’est pas une obligation c’est aussi une question de confort, on le fait selon la volonté du client, mais a partir de 8-10 mètres de ligne me parait bon compromis..
Merci pour votre réponse.
Les carrés de couleur verte correspondent à des nourrices.
J’ai mis les diamètres d’entrées et de sorties à l’intérieur.Pour les nourrices, d’après ce que je comprends, pour des tuyaux multicouches de diamètres intérieurs:
– de 20 on utilise un diamètre de filetage 3/4
– de 16 un diamètre de filetage 1/2
– de 12 un diamètre de filetage 3/8Est ce correct?
J’ai refait mon schéma comme vous me l’avez conseillé.
J’ai quelques questions.
Le fait d’alimenter une douche, une baignoire en diamètre 12 n’est ce pas un peu petit?
La sortie du chauffe eau en 16 n’est t’elle pas un peu légère également?
Existe t’il des nourrices avec une entrée 3/4 et des sorties 3/8?Encore une fois merci pour vos conseils .
je reviens vers vous pour avoir quelques réponses.
En vous remerciant.
Je cris que vous faites quelques confusions en ce qui concerne les diamètres.
Diamètres int/ext
[*]12/16 vous utilisez des raccords 12/17, 15/21 et 20/27[/*]
[*]16/20 vous utilisez des raccords 15/21 et 20/27[/*]
[*]20/26 vous utilisez des raccords 20/27 et 26/34[/*]Il n’existe pas de nourrices avec des sorties en 12/17, du moins j’ai jamais vu.
Sur les installations on utilise les diamètres suivants.26/26 pour alimenter une grosse installation ou un nourrice de grande taille qui alimente plusieurs lignes en 26/20.
Sur installations plus basiques on utilise du 16/20 pour cette distribution.
On utilise des lignes en 12/16 pour distribuer entre la nourrice et les appareils, et compris les baignoires et douches.Certains on peur de manquer d’eau dans les douche et baignoires alors ils utilisent des tuyaux de 26/20 pour alimenter ces appareils et dans ce cas il faut bidouiller des sorties de cloison car les sorties destinés a cet effet n’existent pas pour les tuyaux 16/20.
La formation des reseaux
Les diamètres Les nourrices
Un résume de ce qui se fait généralement
Exemple d’installation multicouche.Ce site est une mine d’infos, encore faut-il prendre le temps de chercher et de lire.
