› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Schéma rénovation 40700
- Ce sujet contient 23 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
d.lartigau, le il y a 8 années et 10 mois.
Après avoir parcouru le forum j’ai dessiné mon futur réseau d’eau. Étant novice je suis preneur de toutes remarques pouvant améliorer l’installation ou corriger mes erreurs. merci a ceux qui prendront le temps de m’aider.
C’est un premier jet et je suis en train de voir si mon puits (15 m de profondeur environ avec 6m d’eau) ne pourrait pas me servir (toilette, machine,..) en plus de l’arrosage du jardin.
Merci….
Voici mes premières impressions.
Personnellement je trouve qu’il y a beaucoup de vannes.
Si t’utilises de nourrices a vannes inutile d’en rajouter juste avant les nourrices.je ferais le piquage pour la vanne thermostatique après le groupe de sécurité , ainsi tu évites un clapet anti-retour.
Pour le reste je pense que c’est ok mais j’attire votre attention sur la ligne eau chaude en 20/26, peut être du 16/20 est suffisant, puis plus la ligne est longue et de section importante et plus les pertes d’eau chaude seront importantes.
Merci pour les remarques.
Je vais faire les modifications et rajouter la partie eau de puits et je reposterai tout ça
Bonne journée -
J’ai effectué des modifications suite à vos remarques et j’ai rajouté l’arrivée du puits.
Par contre pour gérer l’arrosage automatique je sais pas trop comment gérer. je pensai mettre une vanne qui se pilote depuis une interface (domotique) dans un regard. Est ce que cela suffit?que pouvez vous me conseiller comme pompe immergée? (profondeur 15m, 6m d’eau)
Un peu d’aide serait la bienvenue.
Concernant l’eau de pluie ou d’un puits il est indispensable d’avoir une déconnexion par sur-verse. Il existe des gestionnaires avec cette fonction intégré qui peuvent aspirer l’eau de votre puits, il s’agit d’un surpresseur avec gestionnaire intégré et non pas d’une pompe immergé.
Sujet ici au point n°7: https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html
Concernant le choix des matériaux ou marques, on ne se prononce pas, bien souvent on a obligé de supprimer certains termes qui soit disant causaient du préjudices a certains fabricants.
Bonjour Niel
Merci pour votre retour.
Par contre un surpresseur peut pomper l’eau à 9m de profondeur?
C’est ce détail qui fait que je suis partie sur une pompe immergée -
Est ce que tu pourrais me confirmer Niel stp pour le surpresseur.
Merci d’avance -
d.lartigau wrote:Bonsoir,
Merci d’avanceLa tu me poses une colle, car je ne suis pas sur, on trouve beaucoup de surpresseurs d’entrée de gamme qui aspirent a 7 ou 8 mètres mais 9 mètres j’ai pas encore vu.
Comme ton puits fait 15 mètres et que t’as que 6 mètres d’eau tu seras obligé de descendre la pompe a plus de 9 mètres sinon quand le niveau du puis baisse(en été) ta pompe va tourner dans le vide.
Je partirais sur une solution de pompe émergé et je la descendrais a 11 ou 12 mètres.
Apres pour la pompe émergé je pense qu’une pompe d’entré de gamme fait l’affaire, pour la marque tu t’oriente sur la marque qui se distribue dans ton coin.
Bon au final je vais partir sur une pompe immergée avec ballon à vessie(200l devrait être suffisant) avec un filtre et clapet anti-retour en amont de ballon, et un pressostat, régulateur de pression 4 bar, filtre 90micron en aval.
il n’y a pas d’autres solutions que ce type de pompe pour une telle profondeur, c’est physique on peut pas aspirer à plus de 9m.
pour ce qui est du choix de la pompe immergée, bien regarder sa courbe de débit, il fait au moins 3m3/h à 40mCE.
J’ai modifié mon schéma ECS pour intégrer un bouclage sur l’évier de la cuisine qui est à 9 m de la nourrice RDC et également sur celle de l’étage qui dessert la Salle d’eau parentale et la salle de bain.
Est ce que cela vous semble correct?
Le multicouche jusqu’à l’évier passe passe sous la dalle et dans le hérisson je ne l’ai pas plus isolé.
entre les nourrices j’isolerai le multicouche ainsi que la boucle.J’ai également modifié l’arrivée depuis le compteur. Je vais intégrer un T pour un départ vers les dépendances (une cuisine d’été et deux box pour chevaux).
J’ai mis un nourrice pour les départs vers les robinets du jardin et je mettrai également un purgeur car cette année ça a pas mal gelée.
Est cohérent ou faudrait il faire différemmnt?Pour le puits je peux faire en PHED 20/25 ?
Merci de vos retours.
perso ça me semble correct, je laisse les plus expérimentées fairent les remarques appropriées s’il y en a.
juste une remarque : pourquoi faire passer l’eau chaude de l’étage par la nourrice sur rdc ?
pourquoi ne pas alimenter directement celle de l’étage (par un T )
j’éviterais.
Ok je vais faire la modif.
Pour les plus expérimentés cela vous semble correct le reste du schéma?
Merci en tout cas
ça tient la route il manquaient quelques clapets anti retour et un qui sert à rien,attention: si la pression du puits est supérieure à celle du circuit eau froide, le disconnecteur va cracher en permanence , il faut que la vanne entre les deux circuit soit fermée en permanence et ouverte qu’en cas de besoin.
est ce que l’eau du puits est potable?
Par contre le sens des flèches des clapets sont inversés non?
Je ne pense pas. J’ai essayé de prendre contact avec un labo mais le tarif pour l’analyse n’était vraiment pas donnée.
Le régulateur de pression sur la ligne du puits avec le ballon a vessie ne peuvent pas éviter ce problème?
Merci pour la correction du schéma.
Il faut que je rajoute aussi un départ ou une prise d’eau pour le remplissage du circuit chauffage!!!
les flèches sont dans le bon sens, la barre en travers représente l’impossibilité de passer.
il faut régler la pression du puits de façon quelle ne monte jamais au dessus de celle de l’eau de ville
il faut bien aussi un départ pour le remplissage du chauffage, c’est juste un détail
Mais la flèche n’indique pas le sens du fluide?
Car pour le puits ça va pousser sur un mur.
c’est le symbole normalisé il me semble, ça indique que l’eau ne peut pas passer dans le sens de la flèche dessinée, elle passe que dans l’autre sens on est bien d’accord.
On est d’accord sur le fonctionnement alors c’est le principal. Merci
Le plan en version définitive.
La prochaine étape sera la pratique. Je vous mettrai quelques photos.
Bonne journée
Les fourrures du faux plafond sont posées. Je souhaite passer mes tuyaux multicouche pour le chauffage et ecs mais j’ai une question peut être un peu bête mais qui me tracasse.
Est ce que je dois passer les tuyaux sous gaine en cas de soucis un jour?
Et si oui comment les isoler pour ma boucle eau chaude et les radiateurs.
Est ce que les manchons en mousse se posent sur la gaine?Merci de m’éclairer là dessus.
A bientôt -
Personnellement je n’aime pas les tuyaux nus qui frottent sur d’autres matériaux.
Un tuyau qui est sous manchon isolant n’a pas besoin d’être gainé.
Je vous conseillerais donc de gainer celui de l’eau froide et d’isoler l’eau chaude et la boucle.Ensuite vous attachez le tout sur les fourrures ou vous les fixez sur un autre support, le secret consiste a les faire tenir pour éviter les coups de bélier.
Niel wrote:Personnellement je n’aime pas les tuyaux nus qui frottent sur d’autres matériaux.
Merci pour votre réponse rapide et précise. Je vais faire ça alors.
C’est très gentil à vous de m’aider.
A bientôt
