Schéma pour mon installation chauffage et sanitaire.
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Schéma pour mon installation chauffage et sanitaire.
  • Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 9 mois.
Vous lisez 14 fils de discussion
    • #21867 Répondre
      MoOn
        Bonjour, voici mon premier plan j’ai volontairement fait en 2 partie pour y voir un peu plus claire, mais j’ai bien qu’une seule chaudière.
        Alors voila quelque info maison de 110m² habitable sur sous sol et 1 étage.
        le sous sol : garage (ou sera la chaudière), buanderie ( ou sera le ballon échangeur).
        Le RDC : piéce a vivre, cuisine, sdb,wc,chambre 1
        L’étage : chambre 2,chambre 3, sdb 2
        Alors projet global: création complète du réseau ECS et chauffage (radiateurs), en multicouche raccordé a une chaudière okofen pellematic 15kw.
        -La chaudière ne faisant pas l’ECS, je dois passer par un ballon échangeur n’est-ce pas ?
        -Si j’ai bon je pense prendre un échangeur mixte chaudière/électrique pour pouvoir éteindre la chaudière l’été, bonne idée mauvais idée ?
        Voila je voudrais avoir quelque avis pour commencé merci
      • #44261 Répondre
          bonjour, bienvenu MoOn
          les schémas sont bon, mais il faut ajouter une vanne de zone pour assurer la priorité et mettre toute la puissance de la chaudière sur le chauffage de l’ecs en cas de demande
          voici des liens pour exemple , j’ai pas d’actions chez ce fournisseur, je viens moi même d’en commander pour une projet en cours
          http://tidd.ly/808980fb
          http://tidd.ly/1c9303f
        • #44262 Répondre
          MoOn
            Merci beaucoup RUAJOSE.
            Donc si j’ai bien compris la vanne de zone je dois la mettre au plus prêt de la chaudière, j’ai bon ?
            Pour l’aquastat j’ai du mal a comprendre comment ca fonctionne je vais chercher sur le net.
            merci
          • #44263 Répondre
              la vanne de zone se pose à la place du T sur le départ qui va au ballon, le thermostat se pose sur le ballon, le capillaire dans le doigt de gant pour capter la température du ballon et actionner la vanne, mais il faut aussi pensez au fonctionnement en mode été pour faire que de l’eau chaude sanitaire, comment fonctionne la chaudière?
            • #44264 Répondre
              MoOn
                Déja, bravo a votre forum qui est vraiment complet.
                J’ai cherché des infos et j’en ai trouvé beaucoup (trop difficile de tout retenir).
                je vais finalement opté pour un système a nourrice même pour le chauffage.
                Avec la chaudière je peux piloté le chauffage indépendamment de l’eau sanitaire, donc en été je passe le chauffage en mode arrêt et laisse l’ecs en mode auto (réchauffement sur plage horaire).
                J’ai fait un autre schéma avec les circulateurs et les clapet anti-retour, ainsi que les distances.
                En plus de votre avis sur celui-ci, un autre question. Je pense prendre des multicouches isolés pour les parties chaudes. J’en prévois aussi sur le retours radiateur ?
              • #44265 Répondre
                  très bien le schéma
                  s’ils y a deux circulateurs il n’y a plus besoin de la vanne de zone, la chaudière va mettre en route le circulateur qu’il y a besoin, il faut quand même lui ramener l’information de la température du ballon ecs pour quelle pilote son circulateur.
                  il faut isoler tous les tubes de chauffage et d’eau chaude qui passent dans des parties qui ne sont pas apparentes, sol, plafond, placo, ect…
                • #44266 Répondre
                  MoOn
                    C’est noté j’isole la totalité.
                    Avec ma chaudière j’avais une nourrice avec circulateur. Dont un qui a une vanne melangeuse 3 voies que je vais supprimer car pas l’utilité.
                    D’aprés vous les caractéristiques sont bonne pour mon instalation? j’ai trouvé un lien détailler.
                    http://productfinder.wilo.com/com/fr/c0000000a0000166700020023/_00000000000165890001003a/c0000000a0000166700020023/_00000000000165890001003a/product.html#hz=338869330&tab=3
                    Mise a jour du schema avec l’ajout des vanne un peu partout et du pot filtre.
                  • #44267 Répondre
                      avec le schéma de montage précédent ça peut fonctionner par pas avec celui là, s’il y a une nourrice il faut ajouter un circulateur entre la nourrice et la chaudière.
                      et avec ce schéma il vaut mieux laisser la vanne 3 voies coté chauffage sinon le circuit chauffage sera obligatoirement à la température de celui d’eau chaude sanitaire.
                      comment est commandée la priorité eau chaude sanitaire?
                    • #44268 Répondre
                      MoOn
                        Bonjour, merci Ruajose de me consacré un peu de votre temps.
                        J’ai peur de ne pas comprendre ou mettre l’autre circulateur dont vous me parlez. C’est apres la nourrice eau froide a 3 sortie ?
                        D’après les schémas fourni par okofen je pensais que la vanne 3 voix était uniquement conçu pour les planchers chauffants (basses températures).
                        Je vous mets le schema d’okofen : d’ailleurs je ne sais pas ce que signifie le symbole que j’ai entouré en jaune.
                      • #44269 Répondre
                          ce que vous avez souligné en jaune c’est le vase d’expansion
                          le circulateur dont je parle c’est celui qui faut sur le tube de départ chaud qui va de la chaudière à la nourrice, on appelle ça la pompe de charge.
                          sur le schéma du fournisseur il n’y en a pas besoin, puisqu’il y a deux nourrices, une pour le départ et une pour le retour, les pompes des circuits radiateurs et ecs viennent aspirer dans la chaudière celle qui est sur votre schéma, tous est branché sur un seul tube donc les circuits vont tourner en boucle sur la nourrice, ou alors il y a des séparations à l’intérieur?
                        • #44270 Répondre
                          MoOn
                            La nourrice a un bypass qui permet de fermé ou ouvrir les chambres depart/retour.
                            Il me manque donc un vase d’expansion d’apres le schéma fourni par okofen.
                          • #44271 Répondre
                            MoOn
                              Voila petite mise a jour encore avec l’ajout du vase d’expansion et du groupe de sécurité.
                              Je pense ne pas avoir bien le principe de la pompe de charge, sont but c’est d’envoyer de la pression dés qu’un des deux circulateurs (esc et radiateur) démarre ?
                              Mais le circulateur ecs ou celui du réseaux de chauffage ne peux pas extraire l’eau chaude de la chaudière ?
                              Il faut un circulateur avec des particularité pour effectué cette tache ?
                            • #44272 Répondre
                                Avec la nourrice intégrée aux kit de depart il n’est pas necessaire d’utiliser un circulateur primaire, malgré qu’il n’y a qu’une seule nourrice, il s’agit bien d’une nourrice a double chambre, il n’y as pas de contact entre depart et retour. De moment q’un des deux ciculateurs va se mettre en service il va créer la boucle et compris dans la chaudière.
                                Merci quand meme a JR d’avoir posé le doute, puis l’image posté juste au dessus viens lever ce doute.
                                Toutefois vous devez laisser le reglage en tenant compte qu votre chaudiere n’as pas de circulateur primaire afin de forcer la boucle sur la chaudière.
                              • #44273 Répondre
                                MoOn
                                  Merci pour cette précision Dani.
                                  Vu que mon schéma a l’ai complet cette fois si je passe a la commande. Pour avoir une idée des prix je regarde sur plombier-pro mais je pense aller chez un fournisseur vers chez moi comme ca en cas de souci se sera plus simple.
                                  voila la liste:
                                  56 Liens supprimés, a croire que vous avez des actions chez Plomberie-Pro
                                • #44274 Répondre
                                    Avec quel logiciel avez-vous réalisé vos plans ?
                                    Bien cordialement
                                    Yves Pasquier
                                Répondre à : Schéma pour mon installation chauffage et sanitaire.
