› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Schema ou detail svp
- Ce sujet contient 25 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
choupi, le il y a 6 années et 10 mois.
Voici mon futur travail :
je dois refaire une salle de bain et vais avoir besoin de vos lumières.
Je vais essayer de vous détailler tout ça !
J’ai à l’entrée de la pièce l’arrivée d’eau ( qui vient de la pièce voisine).
Dans cette pièce il va y avoir , en suivant : un lavabo, une cabine douche et ensuite un WC.
A la suite de tout ça ( à la fin) se trouve un chauffe eau instantané.Pouvez vous, s’il vous plait me dire comment faire, m’établir un plan si possible pour que je puisse procéder à l’installation de tout cela. Sachant que je prévois de tout mettre en per à glissement.
J’attends donc vos conseils
Merci d’avance
Aucune proposition ???
Habituellement on ne fait pas de plans ni de schémas, on ne peut qui se limiter a imaginer la situation car nous ne sommes pas sur place.
Avec quelle matière voulez vous faire votre réseau de plomberie? de quels outils disposez vous?
L’arrivé d’eau est en quel materiel? Y a t’il déjà un raccordement possible sur cette arrivé?
Pourquoi ne pas faire un dessin même a main levé ou alors poster des images de la situation question que l’on imagine l’affaire.
je ne peux pas poster de photo car pour le moment je ne suis pas sur place.
J’aimerais faire ça en PER.
L’arrivée est en cuivre
Je vais acheter le coffret d’outil pour PER glissement -
j’attends vos propositions
merci d’avance -
Darius vous a expliqué que pour un travail d’étude, le minimum est un schéma et si possible en plus quelques photos.
Sans ce minimum qui permet d’apprécier une situation, impossible de vous aider par Internet.
Faites intervenir un cabinet d’étude ou un plombier (moyennant finance) pour une étude de votre situation. C’est en fait la partie la plus difficile du job et la raison pour laquelle un plombier facture l’établissement de son devis.
je ne peux pas faire de schema car pour l’instant rien dans la piece et tout le detail est dans ma question
Un schéma ou un plan de la pièce, vu du dessus permet de situer les ouvertures (porte, fenêtre, mur en briques de verre, cheminée d’évacuation des gaz brûlés, ventilation haute et basse) et de placer les appareils de sorte à ce que rien n’empêche leur utilisation ou ne crée de risque pour l’utilisateur.
Un architecte d’intérieur moyennant finance réalisera sans problème ce plan .
ma question c’était juste pour savoir ce que je devais acheter comme materiel (raccords, tes, etc).
Mais bon tant pis ! -
Mme. Voici quelques pistes pour vous aider.
Les tuyaux PER sont destinées aux installations encastrés. Difficilement voir impossible d’avoir un résultat esthétique avec ce matériel en apparent.
Je vous conseille plutôt le multicouche qui remplace le cuivre avec des raccords a visser.
A moins que vous passiez vos tuyaux au sol.
Ce n’est pas qu’on veut pas vous aider. Mais il nous faut au mini un plan de votre pièce avec les côtes pour nous permettre de nous baser sur votre configuration.
Avant d’acheter quoi que ce soit il faut déjà savoir ce que vous voulez, et ce qu’il est possible de faire.
Toutes les personnes que j’ai vu acheter le matériel a l’avance se sont tous planté.
voici ce que j’ai pu avoir.
Le chauffe eau instantané se trouvera au dessus des wc.
Merci pour votre aideps : Les mesures (1.40 et1.60)sont inversées
je ne vois pas le schema que j’ai déposé ! Est ce normal svp ?
Ah ça y est ! -
Sur une largeur de 1,40 mètre, il est impossible d’installer une douche et un WC, avec en plus une fenêtre entre les deux. À fortiori s’il s’agit d’une cabine de douche.
L’installation d’un WC nécessite l’existence d’une évacuation en Ø 100 (Ø 80 possible) ou alors il faudra envisager un WC à broyeur.
Quelle sera la nature du chauffe-eau instantané ? électrique ? gaz ?
les toilettes sont deja existants et l’evacuation y est présente en 100.
Le chauffe eau instantané est electrique.
Les mesures (1.40 et1.60)sont inversées.
merci -
Effectivement vous aviez indiqué dans le post précédent que les dimensions étaient inversées.
Le WC étant déjà en place avec son évacuation, c’est une bonne chose.
Aurez-vous assez de place pour installer une cabine de douche tout en préservant la possibilité d’ouvrir ou à tout le moins d’entr’ouvrir la fenêtre ?
L’évacuation de cette cabine de douche est déjà existante ? Vous avez la possibilité de rejoindre aisément l’évacuation des WC ? Vous devrez relever par une pompe les eaux sales issues de la douche ?
oui j’ai la place de mettre la cabine de douche tout en ayant la possibilite d’ouvrir la fenetre.
L’évacuation de la douche je peux rejoindre celle des toilettes.
en quel diamètre faut il le faire ? 40 ?
Pourquoi relever par une pome les eaux sales issues de la douche ? -
Avec les maigres infos que vous avez fourni je vous ai concocté un plan et sa vue 3D.
C’est a mon avis la seule disposition possible compte tenu de la position de la fenêtre.
Voici l’extrait de la vue 3D
Vous faites référence a une pompe, je pense que c’est pour pouvoir évacuer la douche vers le toilette, personnellement je pense que le mieux c’est de faire sans avoir recours aux pompes, mais après tout dépend des possibilités vues sur place, selon la configuration de l’évacuation disponible.
Personnellement je préférerais surélever la douche que d’avoir recours a une pompe.
Et voilà, Darius vient de vous faire gagner 300€ . N’oubliez pas de lui dire MERCI DARIUS .
Je suis de son avis pour ce qui concerne la pompe de relevage. C’était seulement une option qui restait possible au cas où . Tout comme le broyeur sur le WC au cas où.
pour commencer, je tiens, en effet à remercier Darius.
Mais il ne m’est pas possible de mettre la douche à droite en entrant dans la pièce car le sol n’est pas de même niveau et la cabine de douche ne passe pas en hauteur.
Je ne peux pas faire autrement que sur le plan que je vous ai fourni.
Et d’après celui ci j’aimerais savoir ce que je dois acheter pour faire une installation en per , à glissement.
Merci d’avance -
Avec la meilleure volonté du monde je ne sais pas quels raccords vous aurez besoin, il faut au minimum une image des attentes déjà en place.
Voici deja quelques pistes.
Je realiserais le tout en multicouche de 16
Vous aurez besoin de:- 2 raccords droits de type mâle en 15/21 pour votre cabine de douche, (cabine du commerce).
- 2 raccords droits de type mâle en 12/17 pour lavabo/vasque
- 1 Raccords droit de type écrou prisonnier en 12/17 pour alimenter le wc
- 5Tés
- 2 Raccords pour alimenter votre chauffe-eau
- 1 raccords pour se brancher sur l’arrivée actuelle
le choix du per car c’est encastré !
Pas de multicouche !
‘y a t il pas besoin d’installer des nourrices ? -
Vous avez la volonté de porter une jupe de taille mannequin 38 alors que votre tour de taille mesure 96cm . Comment faites-vous?
-1- vous vous abonnez à « comme j’aime » et vous attendez deux années pour rentrer dans ce 38.
-2- vous renoncez à ce 38 et vous achetez une jupe en 48.C’est un peu le dilemme auquel vous nous confrontez.
Sachant que les plombiers qui vous répondent sont des professionnels qui ne vous engageront pas sur du bricolage.
Pour le bricolage, voyez plutôt des sites comme : « je bricole et je suis en panne » ou « je fais n’importe quoi de mes dix doigts »
je demandais juste qu’on me fasse un détail sur les différents éléments à installer suivant le plan que j’ai fourni afin que je sache quoi acheter.
Je n’ai pas d’autres possibilités.
merci -
Tel que vous avez dessiné.
Il vous faut deux nourrices
1 de deux sorties pour l’eau chaude
1 de 3 sorties pour l’eau froide5 raccords a écrou prisonnier de 20/27
5 Raccords a écrou prisonnier en 15/21
1 raccord a écrou prisonnier en 12/17
2 raccords mâle en 12/17
2 raccords mâle 15/21Ceci est le matériel que je prendrais d’office pour le travail que vous présentez, âpres sur place il peut être différent.
En ce qui me concerne, celui-ci sera mon dernier message sur ce sujet. -
Je me suis rendu sur place et donc,
Voici donc un plan.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Est ce que cela conviendrait comme installation
J’attends vos réponses avec impatience et je vous remercie beaucoup.
