Schéma multicouche petite maison
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Schéma multicouche petite maison
    • #23724 Répondre
      xda
        Bonjour à tous et toutes,
        Vous trouverez ci-dessous une première version d’un schéma pour une petite maison (70m2).
        Tous les équipements sont au rez-de-chaussée, la distance cumulus => évier (la plus longue) est d’environ 5 mètres.
        La distance compteur => nourrice EFS principale est longue, environ 35 mètre.
        Les diamètres sont ceux fournis par Leroy, extérieurs donc si je ne m’abuse. Les indications « 20 » correspondent aux couronnes vendues comme « 20 ».
        Mes questions, au delà de la validité du schéma, sont les suivantes :
        – Une arrivée générale en 20 est-elle suffisante ?
        Le 26 me semble compliqué à travailler et j’ai peur des rayons de courbures importants pour le passage derrière le placo.
        – Y a t’il un risque de manquer de débit sur les éléments en fin de chaîne pour l’EFS : (Lave-vaisselle, évier et baignoire)
        Serait-il préférable de brancher la baignoire directement à la première nourrice ?
        – J’hésite entre le 16 et le 20 pour l’alimentation de l’évier.
        Merci d’avance pour vos remarques et critiques.
        Le schéma a été réalisé avec Yed Live, je l’utilise pour le travail, c’est assez simple d’utilisation et très pratique.
        Xavier.
        edit : correction orthographe
      • #52264 Répondre
          C’est bien, mais utilise du tuyau de 12/16 entre la nourrice et les appareils, garde le 20 entre le ballon → nourrice → baignoire .
        • #52265 Répondre
          xda
            Merci :).
            J’ai au moins la satisfaction d’avoir à peu près compris la théorie, reste à mettre tout ça en pratique.
        Répondre à : Schéma multicouche petite maison
