Schéma hydraulique
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par ncd19, le il y a 1 année.
    • #26123 Répondre
      ncd19
        Bonjour à tous, étant bon bricoleur je souhaiterais votre aide pour un schéma hydraulique de mon chauffage… La maison fait environ 130m2, radiateurs fontes.
        Il y a une chaudière bois buderus logano g211(25 kw) couplée à une chaudière fuel buderus logano g115 (21 kw, bfu intérieur,sonde extérieure) après je voudrais mettre un ballon tampon quantité ? Et après un préparateur buderus logalux 160/1 avec option résistance électrique… Je voudrais me chauffer essentiellement la journée au bois et la nuit la chaudière prend le relais…
        Merci pour votre aide!
      • #61560 Répondre
          Nous serions ravis de vous aider a élaborer votre projet, mais il faut commencer par quelque chose, dessinez un petit plan même a main lavé pour avoir une base, ensuite on vous aidera a completer ou corriger.
          Il existe des centaines de plans sur le site, prenez un peux de temps pour vous documenter.
          Commencez ici: https://plombiers-reunis.com/topic2739-tuto-vous-installez-un-bouilleur-voici-ce-que-vous-devez-savoir.html
          Restant a votre disposition pour la suite
        • #61561 Répondre
          ncd19
            Bonsoir j’ai fait un schéma à peu près explicite de la disposition de mes chaudières ballon tampon etc par contre je n’ai pas de notions sur les ciculateurs , vannes mélangeuses …bref tout ce qu’il faut pour que mon chauffage fonctionne bien!
        Répondre à : Schéma hydraulique
