Schema evacuation SDB et WC
    • #18745 Répondre
      labouas
        Ci inclus un schema 2d SDB & WC au RDC et un schema 3D pour une meilleure compréhension.
        EN rouge mes tuyaux d’évacuations. J’arrive donc sous la douche en PVC 100, puis bouchon réducteur a 40 dessus relie a la bonde (a l’horizontale ou directement vertical?) avant la bonde un « Y » puis un autre pour 2 tuyaux en 40 passant dans ma chape a l’horizontale puis a la verticale derrière le placo pour évacuer mon lavabo SDB et lave-mains WC.
        Est ce que mon choix est correct?
        Faut il une pente aux tuyaux passant dans la chape ou est ce que la chute du lavabo/lave-main est suffisante?
        Peux on passer des évacuations en 40 dans une chappe de seulement 50mm?
        Merci de votre aide.
      • #31964 Répondre
          Sur votre chute de Ø100 vous positionnez une réduction Ø100 vers 3 x Ø40 si vous trouvez cette pièce dans le commerce sinon 100 vers 2 x Ø40 et 1 xØ32
          Une entrée de Ø40 pour la douche avec bonde horizontale (obligatoire sinon vous n’arriverez pas a raccorder comme il faut).
           Ensuite une autre entrée en Ø40 pour la vasque
          Ensuite une entrée en Ø40 ou 32 selon la pièce que vous installerez, pour le lavabo.
          labouas wrote:
          Peux on passer des évacuations en 40 dans une chape de seulement 50mm?
          C’est trop limite 50mm sachant que le pvc devrait avoir une petite pente même légère, sinon les résidus de savon risquent de stagner et boucher a la longue, sinon passez du 32 a la place les 8mm de diamètre gagnés sont assez pour la mini-pente, vus que la distances est courte.
      Répondre à : Schema evacuation SDB et WC
