› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Schéma évacuation
- Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 8 années et 3 mois.
Bonsoir à tous,
Je pense m’occuper de la partie plomberie de ma construction qui débute fin mars (R+1 passif en bois).
J’ai soumis mes plan d’alimentation dans la partie adhoc du forum, et je viens ici pour le schéma d’évacuation.
Pourriez-vous y jeter un oeil critique, notamment au niveau des diamètres de conduits, des passages de dalle, et des connections ? Merci par avance ! :rolleyes:RDC :
ETAGE :
J’ajoute quelques commentaires / questions.
– La maison est sur vide sanitaire, la garage dalle sur terre-plein. Y a-t-il des précautions particulières vis à vis de ça pour les évacs ?
– Nous sommes en assainissement individuel (phyto-épuration)
– Dans la salle d’eau du rdc, il est prévue une douche à l’italienne. Est-il possible de repiquer l’évacuation de celle-ci sur celle de la vasque à côté au dessus du plancher (économie d’un passage de dalle), ou est-ce que ça doit se faire dans le vide sanitaire ?
– Lorsque j’ai fait mes plans de maison, j’ai aligné à peu près les WC d’étage et du rdc pour avoir une colonne de 20×20. J’ai donc théoriquement la place pour passer une conduite de 100 (EV) + une de 75 (EU). Est-il possible/autorisé de ne descendre qu’une conduite ? Quels avantages/inconvénients dans ce cas ?
– Si je laisse mes 2 descentes, est-il possible de brancher la descente EU sur la descente EV dans les WC du rdc avant le passage de dalle (économie d’un passage de dalle). Le cas échéant, est-ce que ça doit se faire au-dessus du branchement du WC du rdc ou en dessous (ie entre le branchement WC et la dalle) ?
– Comme je l’ai dit, le projet est passif (on prête une attention extrême à l’étanchéité à l’air). Je ne me suis pas encore penché sur la question, mais je pense que la sortie de toiture pour la ventilation primaire ne sera pas envisageable. Quelles solutions alternatives sont possibles ?
– Les conduites traversant la dalle doivent-elles avoir un diamètre minimum ?
– Est-il possible/utile de les isoler au passage de la dalle ? Le cas échéant de quelle manièreC’est tout ce qui me vient à l’esprit pour le moment ! Ouf et encore merci par avance
Pour les evacs, je mettrais touts les horizontaux (du moins ces qui sont enterrés) en Ø100 pour les eaux vannes et en Ø75 pour les eaux usés.La cHute de Ø100 doit etre prolongé jusqu’au toit pour la ventilation primaire.
Le chute en Ø75 pourrait aussi entre ventilé, et dans ce cas vous pouvez la jumeler avec celle de Ø100 au dessus du dernier raccordement.Pour les traversés de plancher vous pouvez isoler les tuyaux PVC avec de la mousse questions de garder la dilatation.
X-Niel wrote:Pour les traversés de plancher vous pouvez isoler les tuyaux PVC avec de la mousse questions de garder la dilatation.
Salut Niel
Je ai une question concernant la dilatation du PVC : pourquoi calorifuger un PVC ? La dilatation s effectu sur l ensemble de l instalation en PVC.
Merci à toi
Oui et non…
Tout dépend comment c’est fait a quel endroit c’est bloqué.Imagine un chute bloqué au niveau de chaque plancher la chute finira par se tordre énormément du a la dilatation.
Imagine une scelle sur un ligne de plusieurs mètres en ligne droite.
Si la scelle ne peut pas bouger elle finit par ceder en moins d’un an.
Dani wrote:Oui et non…
Merci pour ton retour
Oui évidemment il faud à chaque passage en dalle ou passage de plancher mettre des bandes de dilatation pour permettre à la structure de bouger mais Niel parler de calorifuge c’est pour ça je m’interrogeais.
J’ai repris ça en coupe :
fichatel wrote:J’ai repris ça en coupe :
Cela me semble plutôt bien.
Par contre quel sera le diamètre de ton collecteur car tu as pas mal d’appareils?
100 actuellement.
Il faudrait le passer en 125 pour être tranquille ? -
fichatel wrote:100 actuellement.
Il faudrait le passer en 125 pour être tranquille ?Oui je pense ça serai pas mal après ça fonctionnera normalement très bien cela dépend surtout du nombre de personnes qui vont utilisé les appareils.
Je m’incruste dans la conversation.
Toute installation d’égouts doit posséder au moins une ventilation primaire, si vous avez plusieurs chutes il est possible de poser des clapets aérateurs sur les autres chutes. Je vous conseille de sortir la ventilation en toiture a lieu d’utiliser le clapet aérateur.
Concernant le collecteur en Ø125, oui c’est bien mais le 125 requiert aussi un flux plus important pour emporter les effluents, donc je resterais en Ø100.
Pour les sorties de sol au niveau du rez de chaussé.
Je ferais le tout en Ø100 puis je remplacerais les tés par des bouchons avec double sorties (Ø40 ou Ø50 selon les besoins) que je poserais affleurés avec le sol. Le sol de finition pourrait même recouvrir les bouchons réductions pour ne laisser sortir que le pvc de petite section.
bonne idée pour les bouchons, je vais faire ça.
Est-ce qu’un clapet est utile/nécessaire pour toutes les chutes du rdc ? C’est compliqué de loger ça dans une cuisine ou une salle dalle d’eau par exemple. -
En effet les clapet aérateurs ne sont pas nécessaires au RDC.
On entends par chute, lorsqu’il y a chute sur un étage.
Avec les diamètres de 100 sur les horizontaux et du 50 a partir de la sortie de sol, normalement vous n’aurez aucun siphonnement ni même des glous-glous.
Bon voilà, je vais partir là dessus
Je vais voir ce que je fais pour l’évacuation primaire. On m’a parlé de clapet Durgo.
Clapet Durgo, clapet anti-vide, clapet aérateur, clapet régulateur d’écoulement, etc… quelle que soit sa couleur ou sa forme, c’est toujours la même fonction.
Je vous conseille tout de même de sortir en toiture pour la ventilation primaire, c’est la seule ventilation qui est garantie a vie, sans entretien et zero soucis.
