› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Schéma Evac (Ventilation primaire +VMC dans même conduit de cheminée)
Ludovic, le il y a 2 années et 5 mois.
Je rénove complêtement une maison sur 4 niveaux.
La hauteur total de la maison est d’environs 12m. Chaque niveau fait environs 3m de haut.Je m’attaque au système d’évacuation des eaux.
J’utilise du Geberit Silent pour tout ce qui passe au-dessus de la cave.Je vous joint un schéma en pièce jointe.
Mes questions sont les suivantes:
Est-ce que le schéma joint tient la route?
*Je me contente d’une seule descente en 110mm, (elle est déjà placée entre-temps) commune pour toutes les installation de la sdb (WC, douche, évier).
*Pour la ventilation primaire je compte placer un clapet aérateur 110 mm dans un conduit de cheminée inutilisé.
*Dans ce même conduit de cheminée, mais plus haut je souhaite placer l’évacuation de l’air vicié venant de la VMC C+
*Pas de ventilation primaire pour les conduits pour la cuisine (rdc) et buanderie (cave) . Ca va poser problème?
*Toute les installation sanitaires (WC, éviers, douche, lave-linge, lave-vaisselle, etc..) seront dotées d’un siphon.
*Au étages sans installations, je place des pièces PVC Y, qui pourraient servir dans le futur si on décide d’ajouter par ex. une douche ou autre à un de ces étages. En attendant je les bouche avec des bouchons adaptés.
Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à m’en faire part.
Merci d’avance!
Votre ventilation primaire doit vraiment sortir en toiture séparé du reflux VMC.
Utilisez un tuyau de diamètre plus important (Ø50) pour l’évier sur la partie verticale.
Au niveau des raccordements sur la chute, tel que vous avez prévu il vous sera impossible de réaliser une douche a l’italienne, vu que vous avez 3m de hauteur pourquoi ne pas poser une culotte sous le plancher et passer dans le faux plafond.
Merci pour votre retour Darius.
Concernant la VMC et ventilation primaire dans un conduit de cheminée:
En fait ma toiture a été refaite récemment, étanche à l’air et à l’eau donc ça m’ennuie de refaire des sorties de toiture à ce stade.
C’est pourquoi j’envisage la piste de placer la ventilation primaire et le reflux VMC dans un même conduit de cheminée (le seul conduit ou il y a encore de la place). Quel est à votre avis le risque si je les pose dans un même conduit?Si ça pose un réel problème, il y a peut-être aussi la piste de prolonger le tubes/gaines dans la cheminée pour les faire sortir de la cheminée, au-dessus du niveau de la toiture…?
Concernant la culotte sous le plancher, je vais le faire. Ca sera plus facile et en effet, des faux plafonds sont prévus.
Prolongez alors deux conduit distincts dans la cheminé et faites les sortir en toiture.
Merci Darius.
Mais pouvez-vous m’expliquer quel sont les risques si je place la ventilation primaire et la sortie de VMC dans un même conduit de cheminée? Je ne comprend pas ce que ça peut poser comme problème. -
En règle generale ça ne se fait pas, accepteriez vous qu’un professionnel vous fasse ce bricolage?
La ventilation primaire peut aussi refouler de l’air qui est un vrais acide sur son passage, en tuyau d’égout ouvert dans la terre contamine toute la terre autour, par fermentation.
Imaginez ce phénomène dans votre conduit de cheminé.Ceci dit: si vous désirez le faire, faites les, le jours que votre conduit sera pourri et traversé par le salpêtre , etc … Ne venez pas dire que nous vous avons conseillé de le faire.
