Schéma d’installation envisagée
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Schéma d’installation envisagée
    • #24057 Répondre
      Marti
        Je soumets à votre expertise le schéma de l’installation que j’envisage en rénovation dans une maison (isolation moyenne).
        Le passage des tubes (multicouches) pour alimenter les radiateurs du RDC se ferait par le faux plafond. La chaudière étant aussi au RDC.
        L’installation est-elle équilibrée ? bien dimensionnée ?
        Faut-il ajouter des équipements type vanne ou purge ?
        Y a-t-il des pièges à éviter ?
        Merci d’avance
        Marti
      • #53814 Répondre
          Globalement c’est très bien.
          J’attire votre attention, sur le fait que les radiateurs alimentés en parapluie on tendance a fonctionner moins bien que ceux alimentés par le bas.
          Surtout alimentez vous radiateurs verticaux avec le robinet et retour en bas, ne faites pas l’erreur de poser les alimentations sur la partie haute sinon vous ne pourrez plus les purger.
        • #53815 Répondre
          Marti
            Merci pour ces conseils.
            Pour le problème d’alimentation en parapluie, si seul le début de la ligne passe en hauteur (les 6 premiers mètres environ), cela améliore-t-il le fonctionnement des radiateurs ?
            Bonne soirée
            Marti
        Répondre à : Schéma d’installation envisagée
