Schéma d’évacuations à vérifier
    • #22219 Répondre
      Arthur77
        Salut à tous, je refait intégralité de la plomberie dans ma maison. Je refait donc aussi l’évacuation.
        Pour la mise en situation:
        J’ai un vide sanitaire dans lequel j’ai des tuyau qui vous je ne sais pas où. Le vide sanitaire ne continue pas sous le garage.
        _J’ai un tuyau de 100 qui descend de l’étage qui vas sous le garage (je compte relier un wC et lave main à ce tuyau) L’aération est sur ce tuyau
        _J’ai un tuyau de 100 du WC du bas qui vas sous le garage
        _J’ai un tuyau de 32 de la cuisine qui vas vers le jardin
        _J’ai un tuyau de 32 du garage qui traverse la dalle et qui est au dessus du tuyau de 100 de l’étage (je vais re-vérifier demain)
        Je tire un tuyau de 63 pour las salle de bain car elle est à l’étage et elle à bougé. Ce tuyau vas descendre tout droit dans le vide sanitaire je vais donc créer un placard pour le cacher dans l’entré qui est en dessous de las salle de bain.
        Je dois mettre un durgo sur le tuyau de 63 pour éviter le désiphonnage et un aérateur à membrane sous chaque appareil de la salle de bain ?
      • #45880 Répondre
          moi je mettrais juste un petit aérateur à membrane au niveau des vasques de la salle de bains
          par contre le 32 est trop juste pour les éviers, il vaut mieux du 40
        • #45881 Répondre
          Arthur77
            Merci de votre réponse, pour la cuisine je vais vérifier mais j’ai peur que le tuyau qui est dans le VS est en 32. Il par vers la partie de mon terrain à l’arrière mais je ne sais où . Il traverse les parpaing dans le VS.
        Répondre à : Schéma d’évacuations à vérifier
