Schéma de principe module plancher chauffant
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Schéma de principe module plancher chauffant
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 10 années.
    • #21402 Répondre
      neo_du_56
        pouvez vous m’indiquer le raccordement d’un module de plancher chauffant.
        merci
      • #42219 Répondre
          Bonjour Néo.
          Avez vous une photo de votre module.
          dans quelle circonstance il va etre posé, chaudière avec radiateurs, pompe a chaleur, chaudière dédié au plancher chauffant?
          il faut plus de détails.
        • #42220 Répondre
          neo_du_56
            uniquement plancher chauffant , pompe a chaleur extérieur raccordé au module intérieur, j’aimerai avoir un schéma de principe hydraulique de l’installation intérieur comprenant le module et ces composant jusqu’au nourrice.
            merci
          • #42221 Répondre
              ci joint un schema où il y a aussi le chauffage de l’eau chaude et piscine, via une bouteille tampon, elle est utile même s’il n’y a que le plancher chauffant, souvent le débitdu module hydraulique de la Pac est supérieur à celui du plancher chauffant, ce qui permet de faire passer l’excédant par la bouteille
          Répondre à : Schéma de principe module plancher chauffant
