› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Schema de principe évacuation EV EU
d.lartigau, le il y a 9 années et 10 mois.
je reviens vers vous après avoir validé mon schéma de réseau d’eau, maintenant il faut bien que je l’évacue!!!
j’ai décaissé l’intérieur de la maison et maintenant je vais m’attaquer aux évacuations EV EU.
J’ai fait un schéma de principe sur lequel apparait en orange les conduites en 100 qui seront dans le hérisson, j’ai donc une ventilation primaire sur lequel j’ai raccordé les deux toilettes.
je n’en ai pas fait une seconde pour l’autre partie car mes descentes seront en 100. Est ce que cela vous parait il correct?J’ai également mis un bac a graisse car pour l’instant ma fosse compacte est à plus de 3m. Je vais regarder si je peux la rapprocher mais la sortie est a 1640mm de profondeur donc je dois vérifier ma pente vers mon fossé.
Autre questions que je me pose. Vaut il mieux que je fasse arriver mes conduites en 100 (celles dans le hérisson) au plus près des lavabos et mettre des réducteurs en sorties de dalle ou vaut’il mieux les éloignés pour éviter de former un S en sortie du siphon.
Je suis pas sur d’être clair sur ce dernier point donc n’hésiter pas à me le dire je ferai un croquis.
Merci par avance de votre aide.
Damien -
Votre schéma me parais bien vous pouvez tel quel sans rien modifier sauf au niveau de la douche sur la branche de droite.
Cette douche doit être évacuè séparément sinon vous risquez des remontés.Pour le reste c’est ok.
Pour les sorties de sol le mieux c’est de réduire vraiment au niveau de la chape finie juste avant la pose de sol fini.Pour les sorties de sol dont vous connaissez l’endroit exact respectez-le, pour les douches et baignoires mieux vaut s’écarter pour être sur d’avoir de la place sans faire des zig-zag trop serrés.
Pour les douches une dans la salle de bain et l’autre dans la suite parentale je me connecte directement sur la descente en 100 où il faut que mette deux descentes en 40 qui iront sur le collecteur.
Avec le chutunic ce serait mieux?
Merci -
Non….
Pas besoin de chutunic ni des descentes individuelles.
Mais j’en déduis que vous avez un morceau de canalisation horizontale entre la chute et les différents appareils.
Sur une évacuation horizontale, la douche ou baignoire s’évacue toujours avec une canalisation individuelle sauf si c’est le dernier élément de la ligne.
Regardez ces schémas que vont vous éclairer sur le sujet. -
Ok oh moins la réponse est claire!!
Je vais faire une collecte commune pour mes deux lavabos et les deux douches seront en direct sur la descente.
Je vais mettre à jour mon schema de principe même si c’est pas le mieux dessiner mais ça pourra peut être aidé un débutant comme moi.
Merci pour les réponses.
Ce site et leurs membres sont au top.
Damien -
J’ai eu un bug sur le site comment on fait pour supprimer les réponses involontaires
