› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › schéma chauffage en multicouche – Questions –
koolos84, le il y a 11 années et 6 mois.
- AuteurMessages
Voici mon shéma de principe pour un chauffage central pour maison environ 100 M2
Chaudière a gaz 25KW au RDC.
Alimentation de 2 nourrices au RDC environ 2 M ( Départ et retour ) en Multicouche diam 20. Radiateur alimentés en multicouche de diam 16.
Alimentation de 2 nourrices à l’étage environ 15 M e, multicouche diam 20. Radiateur alimentés en 16.
Nourrices en 20/27.Mes questions sont les suivantes:
Est-ce suffisant d’alimenter mes nourrice en diam 20. Du 26 ne serait pas mieux ? Mais dans ce cas, le diamàtre sera presque supérieur à celui de la sortie chaudière … Utile ?
Je compte mettre un T en sortie et retour chaudière pour alimenter mes nourrices. Est-ce correct ou est-il préférable de les monter en série… ( sortir de l’une et rentrer dans l’autre )
Si utilisation de robinets thermostatiques, comment faire pour éviter les problèmes si tous les robinets se ferment ?
( il y aura un thermostat d’ambiance )Merci d’avance pour votre avis de pros !!!!
Sortez en 20/26 puis divisez en 2 x 16/20 pour aller vers les différentes nourrices.
Un te en sortie de chaudière put faire l’affaire, mais la solution en série peut aller aussi, dans ce cas alimentes les premières nourrice en 20/26 puis réduisez ensuite.
pour les thermostats, nous conseillons de laisser les salles de bains sans thermostat 2 radiateurs serait parfait.
OK.
Donc il vaut mieux alimenter les nourrices en 20/26.
Ensuite, que je mette un T ou que je les monte en série, c’est un peu pareil…
A moi de voir ce qui est le plus sur et le plus propre a réaliser.Les alimentations de nourrices seront calorifugées, ainsi que toutes les alimentations de radiateurs encastrées dans le sol.
Ok, je vais faire çà.
Merci beaucoup.
- AuteurMessages
