Savoir si la chaudière est alimentée en gaz
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Savoir si la chaudière est alimentée en gaz
  • Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 11 années.
    • #17496 Répondre
      pastadore
        J’ai ma chaudière de marque Chappé (kalina) qui se mets en dysfonctionnement assez rapidement.
        D’après un ami elle n’est pas alimenté en gaz car le compteur a l’extérieur ne tient pas.
        Comment pouvons nous le vérifier ?
      • #27511 Répondre
          Avant de faire quoi ce que soit vérifiez que votre détendeur gaz ne soit pas en sécurité, si tel est le cas réarmez-le: pour le réarmer il suffit de fermer puis d’ouvrir le gaz.
          S’il se remets en sécurité c’est parce qu’il y a une perte importante dans votre installation ou alors il est défectueux. Sans avoir préalablement réglé le problème de votre détendeur vous ne pouvez pas avoir une chaudière qui fonctionne convenablement.
        • #27512 Répondre
          hellofalks
            Si elle se met en sécurité qqs secondes après démarrage, ils se pourraiT aussi qu’il y aIT un problème de pression de gaz. Faut mettre un manomètre et vérifier la pression de gaz qu’arrive à la rampe, après électrovanne et comparer avec les donnes constructeur. Si c’est le cas,faudra intervenir sur l’organe de réglage de la pression. regarde aussi le raccordement électrique, qu’il n’ait pas d’inversion de face qui provoque aussi une panne d’ionisation. Jette un œil sur à la sonde d’ionisation aussi.
          • #27513 Répondre
              En ce qui me concerne je déconseille de toucher aux organes gaz.
              Pour toucher au bloc gaz et éventuellement le régler il faut être habilité a le faire et posséder l’appareillage necessaire qui coute relativement cher et n’est pas accessible au grand public.
              Donc si vous ne trouvez pas la panne sans toucher au gaz, appelez un pro qui est équipé et habilité a faire les tests nécessaires et déceler la panne.
          Répondre à : Savoir si la chaudière est alimentée en gaz
