› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Saunier Duval ThemaClassic se coupe et ne relance pas l’eau chaude
gejoun, le il y a 7 mois.
Je rencontre un problème sur ma chaudière Saunier Duval Themaclassic C18-14-LC-1 (installée en tirage naturel) :
Lorsque je tire de l’eau chaude au robinet, tout se passe bien.
Lorsque je lance la douche, la chaudière se lance en eau chaude, et à peu prés 1min / 1min30 après, la bruleur se coupe (le voyant bruleur s’éteint sur l’afficheur de la chaudière) et ne se relance pas. Donc l’eau passe au froid. La pompe tourne, mais le bruleur ne se relance pas.
Et je suis obligé de débrancher la chaudière et la rebrancher afin que le bruleur se relance (même pour de l’eau chaude au robinet).J’ai voulu aller dans le mode professionnel afin de réinitialiser la chaudière aux paramètres d’usine, mais je ne trouve pas le réglage d.96 qui correspond à ça : ça passe de d.95 à d123
EDIT : pour pouvoir réinitialiser, il faut passer en mode « code service » (destiné au SAV), et non en mode « installateur ».
Donc pour ça c’est OK.Quelqu’un aurait-il une idée pour mes 2 soucis ?
Merci d’avance !
Avez vous un robinet thermostatique?
Avez vous des mitigeurs dans votre installation?
Ludovicci wrote:Avez vous un robinet thermostatique?
Oui, j’ai un mitigeur thermostatique dans la douche.
Ludovicci wrote:Avez vous des mitigeurs dans votre installation?Oui, j’ai un mitigeur dans la cuisine.
Ça peut avoir une incidence ?
Merci !
Salut.
On n’écarte pas la panne de chaudière mais il plus probable qu’il s’agisse du problème de robinets thermostatiques avec chaudières a production instantané voir ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/productions-d-eau-chaude/robinets-thermostatiques-et-chaudieres-instantanees.html
Il peut aussi y avoir un retour d’eau dans le robinet de cuisine, ca arrive souvent sur les mitigeurs. voir ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/quelques-problemes-rencontres-sur-les-mitigeurs.html
El-Homari wrote:Salut.
Merci pour votre retour.
Donc effectivement, ça pourrait venir du robinet thermostatique. Par contre, comment expliquer que ça fonctionnait très bien avec l’ancienne chaudière ? (une Thema C25).
J’ai plus qu’à essayer avec des robinets normaux pour déjà savoir si ça vient bien de là. -
Il se peut que l’ancienne chaudière supportais un débit minimal moins important.
Darius wrote:Il se peut que l’ancienne chaudière supportais un débit minimal moins important.
OK, je vais essayer d’installer un robinet classique pour voir si le problème persiste encore et je reviens vous dire.
