Saunier Duval Thema C25e code F13 par moment
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Saunier Duval Thema C25e code F13 par moment
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 3 mois.
    • #23640 Répondre
      Touf
        Référence : Chaudière Saunier Duval Thema C25e.
        Depuis une dizaine de jours, j’ai des soucis avec ma chaudière, elle se met en anomalie F13 au bout d’un temps indéterminé (parfois 30 mn, des fois, 3h, etc) que ce soit en mode chauffage ou sans (juste eau chaude)
        Il suffit de l’éteindre et de la rallumer pour la remettre en fonctionnement jusqu’à l’anomalie F13 réapparaisse au bout d’un temps indéterminé, et ainsi de suite…
        D’après ce que j’ai pu lire, il pourrait s’agir de la carte électronique. A-t-on la possibilité d’avoir plus d’infos sur ce code erreur ?
        Quelqu’un aurait une idée ou une solution afin de comprendre et peut-être résoudre mon problème ?
        Merci d’avance pour l’aide.
      • #51893 Répondre
          Si vous avez le document d’accompagnement de la chaudière, les codes erreur y sont précisés.
          Sur ce site, dans la ligne bleue, cliquez : « chercher »
          Ensuite entrez les vocables : « code erreur » « SAUNIER-DUVAL » et voyez ce que ça donne.
          Possible aussi de trouver le mode d’emploi de la bécane sur la toile, mais pas forcément gratuit.
        • #51894 Répondre
            Bonjour Changer le cablage merci
        Répondre à : Saunier Duval Thema C25e code F13 par moment
