Saunier Duval – Thema C23 EV – Pas de chauffage, très peu d’eau chaude
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Saunier Duval – Thema C23 EV – Pas de chauffage, très peu d’eau chaude
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 4 mois.
    • #19657 Répondre
      Max
        Je viens d’emménager (location) et j’ai un problème avec ma chaudière, modèle Thema C23 EV de chez Saunier Duval.
        Le résultat est que je n’ai pas de chauffage (sauf dans la SDB) et très peu d’eau chaude (au bout de 10 secondes à faire couler l’eau chaude, il n’y en a plus). J’ai essayé de configurer le thermostat de toutes les façons possibles et imaginable, cela n’y change rien.
        J’ai bien noté que la tuyauterie chauffe après la mise en place d’une nouvelle configuration du thermostat, mais ça reste faible et de courte durée avant que les tuyaux ne redeviennent complètement froids. Le fait le plus étrange est que seul le radiateur de la salle de bain fonctionne, comme s’il était le seul à être alimenté.
        La pression semble correcte, et oscille faiblement entre les deux zones rouge. La température en revanche oscille de manière très importante (entre 20 et 90°), dès que je fait couler de l’eau chaude, elle baisse très rapidement. Le ballon se remet alors en route et la température remonte. Cette dernière observation m’a poussé à croire que le ballon n’était que très faiblement rempli (d’ou l’impossibilité de remplir les radiateurs et de faire couler de l’eau chaude plus de 10 secondes) mais je ne sais pas comment m’en assurer et dans ce cas, pourquoi le radiateur de la SDB fonctionne t-il ?
        Bref … j’ai froid
        Merci d’avance de vos conseils.
        Maxime
      • #34890 Répondre
          Il faut commencer par vérifier les robinet de radiateur voir s’ils ne sont pas bloqués.
          Plus d’infos ici. http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article111/demonter-et-debloquer-les-tetes-de-robinet-radiateur
          De quel ballon parlez vous, vous avez un ballon en plus de la chaudière?
          Le ballon sanitaire si vous en avez un n’as rien a voir avec les radiateurs.
          Pouvez-vous joindre une image.
        • #34891 Répondre
            Merci de votre réponse. Désolé je m’exprime simplement mal (à vrai dire je n’y connais pas grand chose !). Je n’ai en effet qu’une chaudière (par ballon j’entendais « le réservoir de la chaudière »). Concernant les robinets de radiateurs, je suis sur qu’ils ne sont pas bloqués. Et puis je sens bien qu’il n’y a pas d’eau chaude au niveau des tuyaux non plus.
            Pour la photo, ma chaudière ressemble à ça:
            http://176.31.231.111/photo2-chaudiere-murale-gaz-saunier-duval-thema-c-23-e-2-dx7x8xdw1514272.jpg
            http://www.forum-chauffage.com/images/depannage-chaudiere-saunier-duval-thema-c-23-e.jpg
            Merci,
            Maxime
        Répondre à : Saunier Duval – Thema C23 EV – Pas de chauffage, très peu d’eau chaude
