› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Saunier Duval ou Atlantic
45Jose, le il y a 4 années et 2 mois.
Bonjour je vais faire l’achat d’une chaudière en remplacement de ma vieille vaillant de 22 ans.
J’ai deux devis pour des prix similaires : thema+ condens de chez Saunier Duval et Naema micro 35 d’Atlantic ? Je ne sais pas quel devis accepter : pouvez-vous m’aider ?
Je vis dans une maison de 80 mètres carrés avec mes 2 enfants. Il y a 8 chauffages et elle est plutôt bien isolée.
Deuxième question : pensez-vous qu’une de 30 k W heure suffirait pour l’eau chaude et le sanitaire ? J’habite en Bretagne où il ne fait pas très froid. Merci pour votre réponse et le temps que vous m’avez accordé. A bientôt
30 KW c’est beaucoup, c’est trop pour le chauffage mais pour l’ecs il faut comparer si c’est de la production instantanée ou s’il y a un peu d’accumulation.
si vous avez, regardez les débits d’eau chaude sanitaire de chaque chaudière.
Plus l’accumulation d’ecs est volumineuse et moins il y a besoin de puissance instantanée.
De part l’actualité, le rendement de la chaudière est un facteur important sur la consommation de gaz, il vous (ou nous ) faut les deux fiches techniques pour comparer chaque performancepour info: on additionne pas le chauffage + ecs, la chaudière n’en chauffe qu’un à la fois
Merci pour votre réponse. L’atlantic a une micro accumulée et un débit de 15.2 l/min pour le modèle 30 kw/h et la saulnier duval a un ballon de 3.2 l et un débit de 14.8 l/ min pour le modèle 30 kw/h également.
Quelle chaudière serait la mieux adapté à ma maison ?pouvez vous me donner votre avis, s’il vous plaît ?
Bonne journée -
voici les notices.
Techniquement les 2 modèles se valent en terme de rendement, il y a un léger avantage de l’Atlantic pour le débit d’eau chaude sanitaire, par contre elle est beaucoup plus bruyante que la Saunier.
Les 2 sont surpuissante par rapport au besoin en chauffage, Atlantic descend un peu plus que Saunier en modulation basse de puissance bruleur, et les 2 régulent suivant la température extérieure.
Je connais pas la différence de prix entre les puissance 30kw et 24kw, cette différence sert juste à payer le débit d’eau chaude sanitaire qui est supérieur en version 30 kw qui apporte un confort supplémentaire pour 3 personnes.
Le corps de chauffe Atlantic est en inox, Saunier ? , Atlantic communique sur ses garanties et son SAV, Saunier ?
Voilà mes remarques, c’est à vous de voir quels sont vos critères de choix.
