› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › SAUNIER DUVAL moteur de la vanne 3 voies
Hedbor, le il y a 5 années et 7 mois.
Sur une Saunier Duval F30E, le moteur de la vanne 3 voies (vanne neuve et moteur neuf) et malgré un clic de fonctionnement ne semble pas agir sur la tirette de la 3 voies – cela vient de la carte ?
L’échangeur a été également changé -
Si vous entendez le clic du servo-moteur, c’est que la carte envoi le signal après il faut savoir pourquoi la vanne ne s’actionne pas.
Vanne trop dure, fiches électriques inversés ou défaut de montage…
Merci bien pour votre réponse,
la tirette de la 3 voies (neuve) est très souple, lorsque je teste le moteur (neuf aussi) à vide (hors de son compartiment) – il y a bien le clic mais l’axe ne bouge pas (qq soit les positions chauffage – chauffage/eau sanitaire – ou seulement eau sanitaire).
Les 4 fils de liaison ont été testés et arrivent bien à la carte. (la fiche ne peut pas se mettre à l’envers)J’ai demandé à plusieurs chauffagistes – mais à part le chgt de la 3 voies, d’un nouveau moteur, de l’échangeur – pas ! (environ 600euros au total)
Ce n’est pas grave en soit, mais quand je tire de l’eau chaude – les radiateurs sont chauds – c’est chouette seulement en hiver. Le thermostat a été testéMystère mystère
Il n’est pas impossible que les fils sur la fiche electrique soient inversés d’usine. comparez les couleurs avec l’ancienne fiche.
Ou alors le modele n’est pas tout a fait identique, et la tige n’est pas assez longue pour actionner la vanne
Merci pour votre réponse – je vais vérifier
bonne journée
