Saunier Duval F30 HMOD panne F13
  • Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 1 mois.
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #21080 Répondre
      micat
        Malgré un changement de carte principale, ma chaudière se met en panne F13 au bout de quelques jours, puis se relance pour le même temps. Cette panne est ancienne et pouvait survenir après quelques mois mais la fréquence a augmenté et c’est pour cela que j’ai changé la (chère!) carte
        Il faudrait que j’accède au code defaut détaillé (en PJ) mais je ne sais pas comment faire
        Si l’un de vous a une autre idée!
        Bon we
      • #40812 Répondre
        micat
          En complément le tableau des cause F13
        • #40813 Répondre
          STONIO22
            salut, il faudrait aller dans le menu sav via le code 96, je connais moins les saunier désolé. Bon ben finalement, il faut appuyer 7s sur la touche mode puis rentrer soit le 96 pour installateur ou 35 pour sav ensuite valider avec mode. Par contre j ai la doc sous les yeux mais j ai juste le code 13 comme toi mais pas de sous code ? donne moi le modèle exact de ta chaudiere.
            RE bon il faut aller dans le menu 31 a 34 du menu sav qui correspond à l ‘historique des codes defauts.
          • #40814 Répondre
            micat
              Merci bien
              C’est une isotwin F30 HMOD
              La notice est accessible via le lien ci-dessous et les codes défauts détaillées en page 51:
              http://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-basse-temperature/notices-1/isotwin-notice-installation-et-utilisation-0020042804-03-07-2006-293725.pdf
              Mais pas de touche mode pour aller ds le menu sav…
            • #40815 Répondre
              micat
                J’ai trouvé l’accès: 7s sur la touche qui est sous « menu »
                puis 35 mais la l’afficheur donne cod 23 mais je vois pas a quoi çe correspond d’autant que je peux faire varier 23 avec + ou –
              • #40816 Répondre
                STONIO22
                  salut, bon en fait (on va y arriver t’inquiète pas) tu es dans le menu sav il faut que tu ailles dans le menu installateur via le code 96 (5s sur la touche menu puis touche +ou- pour utiliser le 96 ensuite tu valides avec la touche menu) puis tu vas au cod 65 qui te donneras les codes défauts détaillés une fois le sous code trouvé tu peux sortir de menu (vérifie que tu n’as pas plusieurs sous codes)en appuyant 5s sur la touche menu. Tiens nous au courant @+
                • #40817 Répondre
                  micat
                    Merci bien
                    J’arrive bien à l’affichage de cod 65 mais après …. plus rien. Si j’appuie a nouveau sur menu, il sort du menu installateur et j’au pas mes sous codes…
                    Voili…
                  • #40818 Répondre
                    micat
                      try again qu’il disait
                      A l’affichage de cod 65 en appuyant sur menu j’arrive à l’affichage de — et c tout!
                    • #40819 Répondre
                      micat
                        de val — pour etre un peu plus précis
                      • #40820 Répondre
                        micat
                          Bonsoir et heureuse année à chacun,
                          J’avais laissée tomber la recherche de panne quelques jours en relançant la chaudiere à chaque arrét F13 (tous les 2/3 jours environ), mais il faut que je reprenne…
                          En suivant la recherche 96 puis 65 j’arrive à un affichage « val — » seulement et suis donc toujours coincé là!
                          Entre temps j’ai changé l’échangeur mais il n’était pas encrassé et F13 est revenu
                          Suis preneur de toutes pistes!
                        • #40821 Répondre
                            bonsoir et bonne année également
                            est ce que t’as essayé de faire marcher la chaudière pendant quelques jours sans remettre la jaquette?
                          • #40822 Répondre
                            micat
                              Merci…eh oui, j’ai tenté pas mal de choses, dont le refroidissement de la carte…
                              Il y a 4 capteurs sur les conduites cuivre de cette chaudière qui semblent identiques; S’ils le sont vraiment je peux les remplacer en alternance?
                              Le Code F13 correspond aussi a un défaut de commande ou fermeture de la vanne gaz/ Comment vérifier?
                            • #40823 Répondre
                              micat
                                Re…
                                je crois avoir trouvé le sous code: c’est d62 qui indique un « défaut de fermeture de la vanne gaz » ce qui collerais avec le pb d’intermittence de la panne
                                Cette vanne est accessible mais est elle réparable?
                                Merci!
                              • #40824 Répondre
                                  je sais pas si ça se démonte et ce qu’il faut y faire, pourquoi c’est sûr que c’est d62?
                                  le d67 indique que c’est peut être la sonde de ionisation
                                  le d38 un problème de fréquence sur le courant 50 ou 60htz à vérifier avec fréquencemètre
                                • #40825 Répondre
                                  micat
                                    Suis sur de rien… mais en suivant le chemin de recherche de panne (96 puis 65 il me donne un affichage qui alterne d et 62)
                                  • #40826 Répondre
                                      Si vous voulez des réponses à vos questions posez une question sur les forums
                                      Modération = Lien publicitaire abusif supprimé, je pense bien que votre société n’as pas besoin de ce type de publicité..
                                  Répondre à : Saunier Duval F30 HMOD panne F13
