› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Saunier Duval eau chaude mais pas de chauffage
mimoun99, le il y a 1 année et 6 mois.
Bonjour tout le monde j’ai besoin de votre aide SVP
J’ai une Saunier Duval Themaclassic F25 (elle a fonctionné 2 ans) Au début de l’été j’ai configuré la chaudière uniquement sur « eau chaude » mais la semaine dernière je voulais remettre l’eau chaude et chauffage (après avoir purger les radiateurs) les chauffages ne chauffent pas !
Lorsque la chaudière démarre (le radiateur sur l’afficheur clignote) la flemme s’allume et là la température sur l’afficheur monte rapidement, elle dépasse la température programmée puis la flamme s’arrête après 10 sec. je touche le tuyau qui fait sortir l’eau chaude de la chaudière il est un peu chaud je sens que l’eau circule, par contre les radiateurs restent froids et je sens que l’eau y circule. Après quelques minutes le tuyau d’eau chaude de la chaudière refroidit mais la température sur l’afficheur reste supérieure à la température programmée et la flemme ne se déclenche plus !Quelqu’un peut m’aider SVP il commence à faire froid ici
Si la température de l’eau de a chaudière est élevée alors que les tubes de chauffage sont froid, c’est qu’il n’y a pas de circulation d’eau.
le mode eau chaude sanitaire fonctionne, donc la pompe fonctionne normalement!
il reste donc 3 possibilités:
1)une vanne ou deux du circuit chauffage fermées sous la chaudière
2) le filtre sur le tube de retour chauffage bouché
3) la vanne 3 voies bloquée en mode eau chaude sanitaire et ne passe pas en mode chauffage, l’eau tourne en boucle sur la chaudière.d’après ce que vous dites je pense que la 3ème possibilité serait la plus probable, avec les deux précédentes il n’y aurait pas du tout de circulation dans la chaudière.
Merci pour votre réponse c super gentil. Comment vérifier si la vanne 3 voies est bloquée ? Et si elle est bloquée, ça se débloque ou ça se change ? -
vous dites que l’eau circule dans les radiateurs ! c’est pas possible sinon ils seraient chauds, à vérifier !
est ce qu’il y a un code défaut qui s’affiche?voici les schémas de la chaudière où on voit la vanne 3 voies (17) sur le schéma, elle est en mode chauffage radiateur (l’axe inverseur est poussé par le moteur, je sais pas si ça peut se voir sans rien démonter.
pour se lancer dans le démontage il faut un minimum de connaissance technique ( mettre hors tension, fermer les vannes, ect..)
en premier dépose du moteur de la vanne 3 voies pour voir si l’axe bouge. -
En mode chauffage lorsque je touche les tuyaux à l’entrée des radiateurs je ressens des vibrations une sorte de circulation d’eau.
Je vous envoie des photos de l’intérieur de ma chaudière, car je pense que le schéma que vous m’avez envoyé ne correspond pas à ma chaudière.
Merci encore une fois -
Et le truc que je ne comprends pas aussi, peut être c’est parceque je suis un novice : -) c’est pourquoi lorsque je déclenche le mode chauffage l’afficheur affiche une température de 44 ou 45° alors que les tuyaux de la chaudière et des radiateurs sont froids ? Ça correspond à quoi cette température ?!
en effet c’est pas le bon modèle, il y a beaucoup de versions chez saunier Duval qui ressemblent à la photo, vous devez bien avoir un manuel avec votre chaudière pour avoir la référence exacte.
Oui en effet voici ce que j’ai trouvé
La vanne 3 voies c’est la « 7 » -
PROBLÈME RÉSOLU
En effet c’était la vanne 3 voies (voir photo jointe), pas besoin de tout démonter je l’ai juste tourné à gauche et à droite et voilà le chauffage fonctionne. Appartement la vanne s’est bloquée puisque je n’ai pas utilisé le chauffage depuis plus de 6 mois.
Merci Ruajose pour ton aide -
Bonjour mimoun99,
J’ai le même soucis que toi avec ma chaudière saunier duval, j’ai vu que tu a résolu le problème en tournant la vanne.
Je suis novice dans ce domaine, je voulais savoir comment faire stp.
Pour tourner la vanne à guche et à droite, faut il la démonter ?J’espère avoir une réponse, car le sujet date de 2021.
Salut, non je n’ai rien démonté tu peux la faire tourner un peu à gauche et à droite sans la démonter
