Saignée dans cloison placopan pour evacuation lavabo
    • #20993 Répondre
      ourse
        pour la rénovation de mes toilettes je compte installer un lavabo qui sera appuyé contre une cloison en placopan (deux plaques de plaques avec une structure alvéolaire en carton au milieu de 3 cm environ).
        Comme je n’aime pas les évacuations apparentes, je voudrais passer le tube pvc en D32qui evacue l’eau du lavabo dans la partie creuse du placopan en cassant le carton. Cela pour une longueur de presque 2m. Pareils pour les tubes 10/12 pour EC et EF.
        Comment fixer ce tuyau d’évacuation en pvc (et idem pour ceux en cuivre) à l’intérieur de la cloison une fois réalisé la saignée ? Suffit-il de juste reboucher au map ? J’ai peur que sans fixation avec le temps tout risque de tomber…
        Avez-vous une solution ?
        Merci.
      • #40440 Répondre
          si c’est du placopan de 50mm avec 30mm de vide, ça va faire juste pour passer l’évacuation de 32mm. et il vaut mieux pas couper toute la bande de plâtre sur toute la longueur, essayer d’enfiler les tubes avec le minimum de saignée, et faire des scellements ponctuels pour tenir la pente correcte de l’évacuation.
          il y a peut être moyen d’enfiler le pvc dans la cloison par le bout avant de la poser.
      Répondre à : Saignée dans cloison placopan pour evacuation lavabo
