Il vous faudra couper les tubes de Ø10 s’il sont soudés, puis ajouter des raccords grip ou olive (bicones) pour vous permettre de repartir avec vous nouveaux flexibles.
Ensuite pour dévisser la bague sur le corps du robinet, il faut la tapoter dans le sens du dévissage avec un tournevis et un petit marteau.
Normalement vous devez arriver a débloquer, si besoin utilisez du dégrippant, je crois avoir deja poste une image sur ce sujet, mais je n’arrive plus a la retrouver.
