› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Robinet thermostatique Hansa qui ne délivre que de l’eau tiède
Anonyme, le il y a 7 années et 9 mois.
Je vous remercie de m’accueillir sur votre forum.
J’ai un problème avec un robinet thermostatique encastré de marque Hansa, dans une douche.
Il y a 3 ans, l’eau est progressivement devenue de plus en plus froide… nous avons changé la cartouche thermostatique et ça a été mieux, bien que l’eau n’a jamais été très chaude.
Il y a quelques semaines, ça a recommencé… et nous n’avons plus que de l’eau tiède maintenant.
J’ai décidé de démonter l’ensemble pour voir… voici à quoi ça ressemble :
Ce que j’appelle « clapet » correspond à cela :
Et, en les démontant, j’ai constaté que celui de gauche était cassé (ou peut-être l’ai-je cassé en le démontant ? je ne sais pas).
Qu’est-ce que sont ces clapets ? et quel est leur rôle ? le fait que le clapet de gauche était cassé peut-il expliquer mon problème ?
Savez-vous où je peux acheter un « clapet » de remplacement ?
Merci pour votre aide
Jean-François
Ce que vous appelez clapets, semble être les filtres qui conviendrait de laver avant remontage, les robinets de reglage de débit, servent a équilibrer les débits voir même fermer l’eau complétement.
puis le clapet du milieu est la cartouche, il faudrait la démonter, puis la laisser dans du vinaigre blanc avant remontage afin de le détartrer.
Bonjour, et merci pour votre réponse,
Si je parlais de « clapet », c’est parce que l’extrémité blanche, en plastique, peut sortir et est munie d’un ressort de rappel… et j’avais l’impression que l’eau pouvait entrer par les côtés et ressortir par l’extrémité blanche, repoussée par la pression, sans pouvoir circuler dans l’autre sens…
D’autant que, curieusement, depuis que le « clapet » gauche est cassé, l’eau du robinet du lavabo de la salle de bain est froide… et j’ai dû fermer les deux robinets de réglage de débit de la douche pour résoudre ce problème.
Je voudrais me procurer un nouveau « clapet » ou filtre, et une nouvelle cartouche… savez-vous où je peux trouver des pièces détachées pour cette marque Hansa ? en région parisienne si possible…
Jean-François
Je rectifie mon message précédent, j’ajoute qu’il s’agit bel et bien de clapets anti-retour avec des filtres.
Vous pouvez trouver ces pièces de rechange chez un fournisseur professionnel, en conséquence se sera sur commande.
bonjours j ai le meme mitigeur thermostatique il faut reetalonner la cartouche thermostatique
en debloquant via cle alen sur le coter une petite vis
tenir l axe central avec cle multi
vers la droite = plus froid
vers la gauch = plus chaudpar contre c est bien le modele avec les multijets 3bouches de chaques cotes un selecteur et un robinet et un mitigeur thermo?
je ne connais plus le nom de ce systeme
Pouvez vous m expliquer comment démonter la cartouche Thermostatique du modèle dont vous parlez dans ce dernier poste.
Ma douche est brûlante inutilisable.
Je n arrive pas à démonter la cartouche pour la nettoyer…et ne trouve pas de notice car je n’ai pas la référence.
Merci -
J ai trouvé la réf :
Thermostat HANSAMAT encastré 3/4’’ Réf 805*
