› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Robinet qui fuit
Anonyme, le il y a 6 années.
Nico34200
J’aurais besoin d’un petit coup de main, moi qui ne suis pas du tout spécialiste là dedans. Je viens d’emménager dans un appartement neuf et j’ai une fuite au niveau de la flèche orange et je ne sais pas du tout ce que c’est.
Merci à ceux qui pourront m’aider.
Première hypothèse, joint pas assez serré.
Sans connaître le produit, la photo me fait penser que sous les caches inférieur il doit y avoir des vis. J’ai l’impression qu’il y a deux caches. Donc deux vis.
A resserrer. Ça arrive.
Pas trop non plus. C’est pas la peine de trop écraser le joint.
Souvent, il est même préférable de démonter, bien essuyer et remonter en serrant un peu plus. -
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de voir ce que je peux faire sans tout casser parce que tout m’a l’air bien fixé.
Regardez a l’intérieur du bac, au niveau de la grille de la bonde vous devez avoir une vis centrale que l’on peut visser a l’aide une pièce de 2 ou 5 centimes.
C’est a ce niveau qu’il faut serrer légèrement.
El-Homari wrote:Regardez a l’intérieur du bac, au niveau de la grille de la bonde vous devez avoir une vis centrale que l’on peut visser a l’aide une pièce de 2 ou 5 centimes.
J’ai l’impression qu’il y a deux étages, non ?
sergi00 wrote:J’ai l’impression qu’il y a deux étages, non ?
oui il y a deux pièces distinctes avec un joint au milieu, mais le serrage se fait par l’intérieur de la cuve.
Merci pour votre retour, je vais essayer de faire ça et vous fait un retour rapidement.
Du coup j’ai serrer, pas trop comme préconisé les deux visses. J’ai testé, ça ne fuit plus.
Par contre j’ai regardé en dessous de l’évier et il y a des sortes de visses. Vous savez à quoi cela pourrait correspondre ?
