robinet (ou vanne) de radiateur bloqué. Comment débloquer?
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… robinet (ou vanne) de radiateur bloqué. Comment débloquer?
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par mdmdmdmd, le il y a 9 mois.
    • #26170 Répondre
      mdmdmdmd
        Bonjours chers membres,
        Je viens vous solliciter sur un pb de robinet de radiateur bloqué sur la position fermée, (donc toujours froid)
        il est impossible de tourner le robinet. J’ai essayé le vinaigre blanc, dégrippant W40, rien à faire.
        Je n’ose pas forcer sur le robinet avec une grosse clé à molette. J’ai essayé d’enlever le robinet avec sa vis mais également bloquée.
        Il s’agit d’un robinet simple non thermostatique.(vieux radiateurs)
        Comment le débloquer sans tout casser. Comme c’est dans un appartement, je ne peux pas accéder à la chaudière.
        Merci à vous tous de me donner les astuces ou éventuellement une intervention (sur Pantin).
        Cdlt,
      • #61672 Répondre
          le plus simple serait d’enlever le volant et avec une clé essayer de faire tourner l’axe sans le casser, peut être en faisant des va-et-vient.
          Autrement il faut demander une coupure et vidange au syndic et replacer ce robinet défectueux…
          Pas d’autre solution étant donné que la partie bloqué se trouve a l’interieur du circuit de chauffage., En cas de casse les dégâts peuvent être colossaux.
        • #61673 Répondre
          mdmdmdmd
            Re bonjour,
            Merci de votre réponse. c’est bien ce que je craignais, vidange de la chaudiere si y a casse!
            Le pb c’est que le volant (robinet si je comprends bien) est impossible à tourner.
            Je vais le couper à la meuleuse pour l’enlever pour y voir plus clair et essayer de faire tourner l’axe
            Merci encore.
            Bien cdlt,
        Répondre à : robinet (ou vanne) de radiateur bloqué. Comment débloquer?
