› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Robinet manuel radiateur HS ?
Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
Yanou12
Je sui en train d’essayer d’équilibrer mon réseau de chauffage via les Té de réglage des radiateurs. Pour les radiateurs les plus proches de la chaudière, j’ouvre à peine (1 tour – 1,5 tour sur 6 max). Et plus je m’en éloigne, plus je les ouvre (100% pour les plus éloignés). Je ne constate pas de bruit particulier et les radiateurs chauffent de façon quasiment homogène de haut en bas. J’ai bon ?
Actuellement, j’ouvre les robinets manuels (non thermostatique) des 3 radiateurs de la pièce de vie à fond pour atteindre les 20-21 degré demandé. Les radiateurs sont très chauds (je dirais proche des 60 vu que je ne laisse pas la main trop longtemps dessus).
Les 3 petites pièces du 1er étage radiateur éteints (robinet fermé) car nous n’y sommes pas beaucoup.Dernier étage, 2 radiateurs, robinet à peine ouvert, les radiateurs reste très chauds et la pièce monte à 19-20°.
Or, je voudrais avoir cette dernière pièce a 17-18 max. C’est pourquoi j’ouvre à peine le robinet. Mais le radiateur chauffe beaucoup comme si l’ouverture plus ou moins brande du robinet ne changeait rien.
Une idée du problème ?
Bien souvent selon la configuration des réseaux le radiateurs des étages sont ceux qui fonctionnent mieux car la circulation est aidé para la thermodynamie.
Dans votre cas je pense que vous avez certainement trop bridé les radiateurs du début de la ligne.
L’équilibrage est a réaliser sur les réseaux qui presentes des difficultés de circulation.
Si vous n’en avez pas, ouvrez tous les coudes de reglage a fond et gérez avec le robinets. -
Bonjour et merci pour votre réponse.
J’ai un peu débridé les radiateurs pour voir. J’ai toujours le même problème, fermer plus ou moins les robinets manuels ne change rien à la température. Ils restent très chaud même si j’ouvre à peine.
Est-ce que les remplacer par du thermostatique réglera ce problème ou est-ce autre chose ?
A mon avois vos Robinets sont HS.
Avez vous essayé de les fermer complètement?
Oui, quand je ferme complètement, le radiateur se « coupe » et devient bien froid.
Il suffit de l’ouvrir a peine, puis peut etre la circulation est trop importante.
