› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › robinet manuel 17/23 (mon radiateur est un petit vieux…)
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Guillaume77, le il y a 9 années et 5 mois.
Un grand merci pour ce forum que je consultais dans l’ombre jusqu’à présent… mais un petit pépin me pousse à venir vous taper sur l’épaule.
Donc j’ai des radiateurs qui ont leur âge et dont les raccords sont en 17/23 (robinet avec arrivée en 12/17 et sortie en 17/23).
L’année dernière l’un des robinets fuyait et je suis parti à la recherche d’un robinet de ce type auprès d’un grossiste qui m’a regardé avec de grands yeux en me disant « ça on n’a pas et ça va être compliqué à trouver ». Mon chauffagiste vient faire l’entretien de la chaudière et je lui explique, dépité, que je ne trouve pas ce robinet. Le mec me dit « mais aucun problème, j’ai ça dans mon camion » et en 2 minutes il revient avec le magnifique robinet… gratuitement en plus. Je l’aurais embrassé !!!Sauf que 6 mois plus tard un autre robinet fuit. Et là je me dis que je peux trouver ce fameux robinet, en tout cas sur le net… mais non, rien ! Avant d’appeler au secours mon chauffagiste pour lui demander où il se fourni, je me tourne vers vous. Auriez-vous des tuyaux (ah ah !) pour se fournir d’un bidule comme ça ?
Merci d’avance de vos réponses !!!
Bonne soirée.
Postez une image pour voir
voilà les photos du robinet en question
et voilà
RH ça doit être Robinet Hammel, mais des robinet en 12/17 on en trouve dans d’autres marques, par exemple Oventrop, j’ai vu que chez casto aussi il y en a
Oui des robinets en 12/17 on en trouve sans problème mais la sortie en 17/23 par contre je ne trouve pas.
Pour ma part je ne sais pas ou en acheter des robinets de 17/23, mais sur les raccordements femelle (coté radiateur) le 15/21 se montent sans fuite.
Pour le coté tuyau, il n’existe pas de tuyaux en 17/23 acier donc vous avez forcément un tuyau cuivre avec raccord fer cuivre au bout, et dans ce cas il suffit de remplacer le raccord.
Je sais que le robinet 17/23 aurait réglé directement le problème mais si vous les trouvez ils risquent aussi de vous couter un blinde.
Reflèchissez deux fois
Postez une image d’un raccordement de radiateur que l’on vous dise ce qu’il est possible de faire.
les robinets de radiateur en 12/17 ont des raccordement en 17/23 sur la partie raccord conique, voir photo
mais ils sont en 12/17 à chaque bout -
RUAJOSE wrote:bonjour
mais ils sont en 12/17 à chaque boutLe raccord 12/17 était vendu avec le robinet mais je n’en ai pas besoin étant donné que mon radiateur est en F17/23…
postez une photo svp, ça doit être le raccord de l’ancien robinet qui est en 17/23, il est vissé sur sur le radiateur.
le diamètre 17/23 n’est pas standard,je l’ai jamais vu sur des radiateurs.
J’ai bien l’impression que le raccord du radiateur n’est pas en 15/21…
Le robinet en question est bel et bien un robinet en 12/17 puis comme l’a dit JR dans un précédent message les robinets 12/17 sont équipés d’un raccord conique démontable en 17/23.
Il suffit de remplacer le robinet et compris la partie qui se visse dans le radiateur.
Ok je vais démonter le raccord du radiateur alors. Merci pour les réponses !!!
