Robinet de remplissage du circuit : une règle d’emplacement ?
Communauté Chauffage et climatisation Les radiateurs Robinet de remplissage du circuit : une règle d’emplacement ?
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 2 années.
    • #25721
      sakamacheee
        J’aimerai déplacer le robinet de remplissage du circuit de radiateurs. Son emplacement actuel fait que tuyaux d’eau et gaines électriques se croisent ou se suivent au plafond de mon sous-sol, et je n’aime pas ça…
        Donc, c’est peut-être une question bête, mais : puis-je faire un peu de plomberie et le déplacer où bon me semble, ou y a-t-il une règle particulière à suivre concernant l’emplacement de ce robinet sur le circuit ?…
      • #60373
          il n’y a pas de règle pour l’emplacement, juste un logique qui est de le situer à proximité du manomètre de lecture de pression pour pouvoir faire le remplissage et visualiser la pression en même temps.
          Et pas au refoulement du circulateur si possible
