Robinet de radiateur filetage G1/2″ ?
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Robinet de radiateur filetage G1/2″ ?
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
    • #25563 Répondre
      yves.andre28
        J’envisage de changer des robinets (modernes et HS) sur des radiateurs anciens en fonte. Je souhaite les remplacer par des robinets style ancien. J’ai trouvé chez un fabriquant anglais un modèle abordable (https://www.castrads.com/uk/product-category/radiator-valves/windsor/) mais j’ai un doute (ainsi que mon plombier) sur la compatibilité du filetage. Il s’agit d’un filetage G1/2″ (voir le dessin technique joint). Ce robinet serait t’il compatible au montage avec mes radiateurs ? Sinon existe t’il des adaptateurs ? Je vous remercie pour votre aide.
        Yves
      • #59797 Répondre
          Oui mais pas forcément.
          Ces robinets sont prévus pour etre montés avec des raccords conique (bicones) sur du cuivre de 15, en France la liaison cuivre robinet se fait avec un filetage de G1/2 donc incompatible deja coté tuyauterie, a moins que votre installations soit raccordé avec ce principe ou que votre fournisseur propose les memes vannes avec un taraudage G1/2 comme c’est le cas de fournisseurs Français.
          Oui ces robinets existent aussi en France.
          Coté radiateur oui c’est compatible, mais vous devez dévisser le piece qui est vissé dans le radiateur avec l’écrou prisonnier, parce que la majorité des raccords coniques ne sont pas compatibles entre eux.
      Répondre à : Robinet de radiateur filetage G1/2″ ?
