robinet de bain douche
    • #17260 Répondre
      joachin
        Dans ma salle de bains il y a un robinet dans la baignoire qui sers aussi pour la douche avec une espece de bouton inverseur, qu’une fois levé bascule la sortie de l’eau vers la douchette au lieu de sa sortie normale.
        Comme une image vaut plus qu’un grand discours voici de quoi vous faire une idée!!!
        Alors voila, quand on monte le petit bouton vers le haut pour que l’eau sorte dans la douchette, celle ci continue quand même a sortir un peut par lo robinet, du plus une fois que l’on ferme l’eau le bouton inverseur ne redescend plus comme avant il reste en position douche.
        Je suppose qu’il faut remplacer cette pièce, mais ou la trouver, comment s’appelle cette pièce, sachant qu’il s’agit d’un mélangeur bain douche de marque GROHE, est-ce que c’est réparable ou il faut changer complètement le robinet?
        Merci aux connaisseurs
      • #26892 Répondre
          Oui c’est l’inverseur qui est sale et peut être entartré.
          Il est changeable, a condition de posséder la clef de démontage, ainsi il vous faut vous procurer la pièce de rechange que vous pouvez commander chez les professionnels de la plomberie.
          Avant de démonter quoi que ce soit, voici une méthode simple que vous pouvez essayer.
          Enlevez votre robinet, démontez aussi le flexible de douche, puis posez sur une table votre robinet avec les sorties d’eau vers le haut, puis dans la sortie vers douchette verser de l’anti-calcaire, laisser reposer puis rincez en activant et désactivant l’inverseur plusieurs fois, si cette méthode est inefficace il faut alors changer l’inverseur, et dans ce cas il est peut être préférable de changer carrément le mélangeur, a vous de voir (question budget).
          Plusieurs exemples dans cette vidéo.
      Répondre à : robinet de bain douche
