› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Robinet d’arret general cassé : qui change et comment ?
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
dear, le il y a 12 années et 3 mois.
Je suis un jeune plombier qui vient de s’installer.
Un syndic m’a donné l’affaire suivante :
Un client m’a téléphoné pour me dire que le robinet de fermeture generale d’eau chaude de son appartement lui est resté dans les mains (en position ouverte). Il souhaite donc le faire changer.
L’eau chaude est collective dans son appartement et il habite au 2eme etage d’un immeuble de 4 étages.Voici mes questions car je n’ai pas l’habitude d’intervenir sur ce genre de choses, avant je faisais des salles de bain pour un patron.
Si la vanne est avant compteur : Est ce que c’est à moi plombier de changer cette vanne ou alors au distributeur d’eau ? (je pense que si le syndic m’envoi c’est que c’est à moi, mais je ne suis pas sur ?)
Procedure pour changer le robinet de coupure générale : que pensez vous ?
Couper la colonne d’eau chaude de l’immeuble et la purger entièrement depuis la cave ou alors est ce que je coupe la colonne et je purge par les robinets chez le client (2eme étage sur 4) donc purge uniquement des etages 3 et 4 ?
Merci,
Manuel
Salut Manuel.
Alors premièrement tu dois vérifier qu’il y ai aussi un retour d’eau chaude, alors quand tu vas couper ta colonne tu dois couper 2 vannes, ensuite tu purges l’eau chaude, pas besoin de purger le retour.
Ensuite, ton syndic ta donné une mission, peut importe a qui cette tache incombe, tu dois exécuter la demande de ton client, parce que bien souvent le distributeur d’eau chaude n’interviens pas ou pas assez vite, et le syndic préfère payer que d’avoir le client qui les appelle toutes les 15 minutes.
Salut Alleauplombier,
Merci pour ta réponse.
Qu’appelles tu un retour d’eau chaude ? un disconnecteur ? pourquoi est ce important dans mon cas?Couper 2 vannes ? je pensais couper une seule celle de la colonne puis ouvrir la purge ?
Désolé pour ces questions de débutant et merci pour votre aide
Manuel
EDIT : je viens de comprendre, le retour d’eau chaude vers la chaudiere dans le cas d’un bouclage c’est ça ?
dear wrote:EDIT : je viens de comprendre, le retour d’eau chaude vers la chaudiere dans le cas d’un bouclage c’est ça ?
tout a fait.
Attention tout de même que tu ne coupes pas toute la circulation d’eau chaude sinon les pompes risquent de ne pas aimer.
Il faut qu’il y ait d’autres colonnes ouvertes afin de permettre la boucle.
Ahhh je n’avais pas pensé à ça! Merci!
Est ce obligatoire qu’il y ait plusieurs colonnes ? sinon comment faire ? arreter la chaudiere ? -
S’il n’y a que la branche ou vous intervenez, la boucle ne se fera pas, donc les pompes risquent de souffrir.
Faites attention sur ce point
OK, donc je ferai attention de ne bien fermer que la colonne ou j’interviens. Mais dans le cas d’une colonne unique comment faut il faire arreter la production d’ECS ?
D’autre part, quel type de joint utilisez vous pour tout ce qui est compteur, vanne d’arret ? J’ai peur que le joint fibre ne tienne pas longtemps…
Personellement j’utilise du CNA pour tous ce qui est avant compteur voir ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article199/
Quand je suis confronté a une colonne unique je coupe la circulation, c’est quand même rare de n’avoir qu’une seule colonne avec le bouclage.
Genial, c’est ce que je pensais utiliser merci pour le lien et bravo c’est vraiment top votre site!
Mais le CNA ça reste plus ou moins de la fibre non ? j’hesitais à mettre un joint cahoutchouc qui durerait plus longtemps ? sans le serrer comme un sourd pour qu’il ne se coupe pas evidement
