Robinet Chaudière
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 6 mois.
    • #25954 Répondre
      Adrien67
        Recherche de solutions pour la réparation sur une vieille chaudière fioul
      • #61068 Répondre
        adridri39
          Je rencontre un problème d’étanchéité sur un robinet présent sur l’installation d’une chaudière fioul de 1968.
          Est ce que quelqu’un pourrait venir à mon secours en m’indiquant par quel type de robinet je pourrais éventuellement le remplacer?
          Merci d’avance pour vos réponses.
        • #61069 Répondre
            C’est une soupape de sécurité que ne peut pas etre suprimé ni bouché avec un bouchon.
            Si elle fuiter par sa vétusté ou si la pression du chauffage deviens trop elevé, si vous la bouchez vous transformes votre installation de chauffage en une potentielle bombe.
            La chaudière étant l’element le plus fragile peut exploser sous l’effet de la pression.
            Veillez aussi a vérifier le vase d’expansion et sa pré-charge en plus de remplacer la soupape par une nouvelle a 2.5 ou 3 bars.
            Il faut vider le chauffage pour remplacer cette soupape.
        Répondre à : Robinet Chaudière
