Robinet autoperçant sur multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Robinet autoperçant sur multicouche
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Denis07, le il y a 5 années.
    • #24343 Répondre
      Denis07
        Je souhaite raccorder une machine à laver sur une canalisation multicouche. Puis je utiliser un robinet autoperçant ?
        Merci pour vos réponses
      • #55060 Répondre
          En soi même, le robinet auto perçant est déjà une hérésie, même sur du cuivre pour lequel le Créateur (qui n’était pas un Dieu de la plomberie) y a pensé.
          Pensez donc pour du multicouche (un composé de plastique et dune fine couche d »aluminium) qui n’est même pas rigide.
        • #55061 Répondre
          Denis07
            Bonjour et merci pour votre réponse. C’est effectivement une solution de facilité pour paresseux irresponsables… J’imagique la solution est de placer une dérivation en « T » sertie.
            Bonne journée.
          • #55062 Répondre
              Absolument.
              Le terme « sertie » sous entend une pince à sertir, mais il existe des raccords en T avec des bagues qui ser-tissent lorsqu’on serre avec une clé plate.
            • #55063 Répondre
              Denis07
                Merci pour l’info. Belle journée
            Répondre à : Robinet autoperçant sur multicouche
