Robinet Adaptateur PER ou multicouche sur radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Robinet Adaptateur PER ou multicouche sur radiateur
    • #24219 Répondre
      Alesh51
        Je dois changer un de mes radiateurs qui fuit. Cependant, je ne sais pas comment démonter l’arrivée d’eau, celui-ci étant muni d’une sorte de raccord que je ne connais pas. Aussi, dans le doute me suis-je permis de vous adresser ma requête. L’un d’entre vous pourra peut-être me renseigner sur comment démonter ce raccord et avec quels outils . Je vous ai jointe la photo du raccord. Merci d’avance pour votre aide et vos informations.
        Alesh51
      • #54573 Répondre
          En partant du radiateur vers le robinet vous vez des encoches sur la seconde baque, c’est a ce niveau que vous devez devisser.
        • #54572 Répondre
            Bonsoir Darius,
            Merci pour ta réponse. Je suis d’accord avec ta remarque, c’est bien comme ça que je l’avais compris.
            Cependant, la pièce contenant ces 2 encoches ne fait-elle pas partie du robinet thermostatique ?
            Ma demande concernait plutôt la partie la plus proche du radiateur (première bague) et qui reçoit le tuyau d’arrivée d’eau. Il y a en effet 2 petits ergots mais ils me semblent trop petits et légers pour servir au montage /démontage du raccord. Donc, j’imagine qu’il y a une autre façon d’appliquer un serrage.
            Qu’en penses-tu ?
            D’avance, merci de ton avis.
            Bonne soirée.
          • #54574 Répondre
            armand
              Simplement pour vous remercier pour la réponse car ça m’a bien aidé aussi !
          Répondre à : Robinet Adaptateur PER ou multicouche sur radiateur
