Robifix ou Fixoplac ou autre méthode ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Robifix ou Fixoplac ou autre méthode ?
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 10 mois.
    • #25831 Répondre
      pascal38
        Je suis en train de préparer mes sorties de cloison sous évier, vasques, lave-main ainsi que pour lave-linge et lave-vaisselle. Ca ne concerne pas les douches.
        Mes tubes sont en multicouche UPONOR, en 16. J’utilise des raccords de la même marque, en profil U.
        Les sorties seront dans des cloisons ou des contre cloisons de doublage.
        J’avais prévu d’utiliser des Fixoplac, mais plus j’étudie la question (avec les vidéos publicitaires d’installation), plus je m’étonne : systématiquement, on voit le démonstrateur percer la cloison déjà installée, tirer le tube de la cloison d’au moins 10cm, faire son sertissage et son montage et tout repousser tranquillement dans la cloison sans la moindre difficulté, hop là terminé en 4mn chrono !!!
        Bien entendu, il n’y a strictement rien derrière sa cloison factice et le bout de tube sur lequel il tire n’est probablement attaché à rien non plus…
        Dans la vraie vie, c’est juste impossible : les tubes multicouche sont bien plus rigides que du PER et n’ont presque pas de jeu, donc pas question de les sortir de 10cm pour sertir et encore moins de les rentrer ensuite. Ca, ça fonctionne éventuellement pour du PER plus flexible en laissant un petit rab de tube courbé de marge derrière la cloison. Chez moi, j’ai également de l’isolant bien serré qui bloque tout, c’est encore pire. De plus, une fois qu’elles seront montées, je n’aurai évidemment pas accès à l’arrière des contre cloisons, peut-être des cloisons et encore pas partout…
        Avec Fixoplac, il ne me semble pas qu’on peut sertir le raccord avant de poser le placo puisqu’il vient se bloquer directement dans la rosace circulaire bleu ou rouge et que celle-ci ne peut se mettre que de l’extérieur du placo. A moins que je ne me trompe ?
        Du coup je cherche des plaques de sortie de cloison avec lesquelles on peut d’abord sertir le raccord coudé sur le tube (exactement au bon emplacement) avant de poser le placo, puis poser le placo percé au bon endroit, puis uniquement sortir le raccord serti au début et y visser la plaque, qui sera elle-même ensuite fixée sur le placo avec ses 4 ou 8 chevilles à expansion.
        Il me semble que le système Robifix, c’est ce principe, est-ce que vous confirmez ? (mais pas le Robifix+ car même principe que Fixoplac).
        Connaissez-vous d’autres marques qui conviendraient ?
        Enfin, sur un mur de refend en parpaings, quelle solution si on veut que tout soit encastré ?
        De manière générale, avez-vous été confronté à ce problème avec vos installations en multicouche et comment l’avez-vous résolu ?
        Merci d’avance pour votre aide et bonne journée à tous
      • #60695 Répondre
          Oui dans la majorité des cas le tubes multicouche n’ont pas de jeu et ne permettent pas d’utiliser les sorties e cloison du marché pour cause d’impossibilité de mise en oeuvre contrairement aux vidéos publicitaires.
          Pour ma part je n’utilise pas ces sorties de cloison, ici j’ai appris a faire autrement , voici une page avec plein d’astuces.
        • #60696 Répondre
          pascal38
            https://plombiers-reunis.com/topic5482-une-installation-en-multicouche-de-a-a-z.html
            Bonjour Darius, merci pour cette réponse !
            Effectivement il y a quelques astuces intéressantes dans ce message, je vais m’en inspirer.
            Hier, pour avancer, j’avais tout de même commandé un Robifix monotrou avec d’autres articles (collecteurs, vannes…) pour faire un essai. Maintenant qu’il est acheté, je vais bien voir ce que ça donne. Si l’essai est concluant, je procéderai de la même façon pour les autres sorties, sinon je ferai avec les appliques vissées sur une planchette bois comme montré sur la page de Guy.
            Après montage (réussi ou non !), je posterai quelques photos dans ce post pour faire part de mon expérience.
            Excellente journée,
            Pascal
          • #60697 Répondre
              C’est top. Attendons votre retour.
          Répondre à : Robifix ou Fixoplac ou autre méthode ?
