Risque de gel ?
    • #19843 Répondre
      samuel.vetsch
        Bonjour, je suis en train de poser 2 robinets dans mon jardin. Le schéma est le suivant:
        Les tuyaux sont en polyéthylène réticulé (PE-X) (Sanipex classic). Ils sont enterrés à 20cm max dans le sol. L’hiver, je compte vidanger ces tuyaux.
        Je me pose juste la question suivante. Est-ce qu’il y a un risque que de l’eau reste dans la partie rouge du schéma et que cela pose un problème en cas de gel.
        J’aurais tendance à croire que dans un tuyau sans pression (pratiquement vidangé), cela ne poserait pas de problème. Mais j’ai un doute et demande vos conseils avisés.
        Merci d’avance pour tout commentaire !
      • #35453 Répondre
        theglimmertwins
          20 cm n’est pas très profond. tout dépend de la région mais je dirais qu’au moins 25 cm supplémentaires auraient été préférable.
          certainement que de l’eau restera sur ces 8m.
          j’ai un doute aussi. et pas besoin que l’eau soit sous pression pour geler….
        • #35454 Répondre
            Avec pression ou pas l’eau gelè de la même manière.
            La vidange ne permettras pas de vidanger la partie rouge, donc vous aurez des problemes a cet endroit.
            A votre place j’isolerais de tuyau, ce qui aura pour effet de supprimer le risque de gel.
        Répondre à : Risque de gel ?
