Retour d’expérience sur Acome Europex
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Retour d’expérience sur Acome Europex
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années.
    • #19061 Répondre
      Ed
        D’abord un immense bravo aux animateurs de ce site et du forum ! Pour moi qui suis simple amateur, mais pas complètement débutant, c’est une mine incroyable d’informations données avec précision, bienveillance (et ça, ce n’est pas rien) et parfois… beaucoup de patience.
        A propos de patience, j’espère que ma question n’a pas déjà été traitée ! Mais je ne crois pas…
        Voici : je reprends, chez ma compagne, les travaux d’extension de chauffage et de sanitaire qui avaient été commencés par un pro. Toutes les tubes déjà posés sont en PER prégainé de chez Acome. Plus précisément, il s’agit (je transcris ce que je lis dessus) de : ACOME EUROPEX PER 16 X 1,5 CL 0 90°C 4 BARS CL2 50°C 6 BARS CL ECFS 60°C 6 BARS ATEC 14/02 – 720 CSTB QT 16-720
        Quelqu’un connaît-il ce produit ? Quelqu’un l’a-t-il déjà placé en chauffage ? Peut-on le considérer comme un équivalent du PER BAO ? Enfin, est-il compatible avec tous types de raccord pour PER ou seulement certains ? (C’est peut-être une question bête, mais je n’ai aucune expérience avec le PER et j’avoue que je me sens plus à mon aise avec le cuivre. Oui, mais pourquoi ne pas se mettre à une « nouvelle » technique ? Vous avez compris que je ne suis plus tout à fait un jeune homme !)
        Dernière question : les tubes circulent en apparent dans des caves non chauffées mais très protégées du gel. Faut-il isoler thermiquement les tubes du chauffage, ou bien peut-on considérer que la faible conductivité du plastique et la présence de la gaine font l’affaire ?
        Merci d’avance pour vos avis.
      • #32904 Répondre
          Bonjour Ed et merci pour tous ces compliments, qui nous motivent a tous.
          Concernant les inscriptions que vous lisez dessous, cela veut dire que ces tuyaux répondent aux différentes classes.
          Classe : 0, Classe: 4 et Classe ECS et EFS.
          Non… ce n’est pas l’équivalent du per BAO
          Pour la compatibilité des raccords, normalement ils sont compatibles avec tous les raccords destinés au per, ils ne sont pas compatibles avec les raccords multicouche, qui est encore un autre type de tuyaux.
          Normalement il faudrait isoler comme on le fait avec les tuyaux non plastiques, mais si vous ne la faites pas, les pertes seront toujours moins importantes que s’il s’agissait de cuivre ou acier, après c’est a vous de voir, si les pertes compensent l’isolation, moi a votre place j’isolerais,….. Dommage que cela n’as pas été prévu dés le départ parce qu’il existe deja de tuyaux isolé et gainé d’origine, pour ce genre de passages.
          Voila je pense avoir répondu a vos questions.
          Si vous avez la possibilité de faire des photos elle seront les bienvenues, même par email vers: webmaster[at]plombiers-reunis.com
        • #32905 Répondre
            j’ai l’habitude d’utiliser du PER sur mes chantiers et travaille régulièrement avec de l’Acome.
            Ces tubes n’ont pas besoin de couche bao car ils sont opacifiés dans la masse (j’ai assisté à réunion technique chez un négoce), alors que la plupart des tubes bao sont transparents et c’est la bao de couleur qui crée l’opacité. Le tube opaque empêche tout phénomène de photosynthèse notamment sur les tubes apparents, et c’est ce phénomène qui créé rapidement de la boue
            Les vendeurs de tube bao disent que ça empêche la pénétration de l’oxygène qui peut embouer les circuits, mais des entrées d’air il y en a à chaque raccord vissé sur le collecteur, alors…
            Pour les raccords, vous pouvez mettre tous les raccords pour PER, même s’il est préférable d’utiliser des raccords Acome pour du tube Acome. D’accord aussi pour isoler, ce n’est pas pour ce que ça coûte et ça limite les pertes dans votre garage, même si ça ne craint pas le gel. Mais bon j’imagine que vous n’avez pas 20°C non plus !
            bon courage !
        Répondre à : Retour d’expérience sur Acome Europex
