› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Retour d’expérience problème débit Grohe Grohtherm 1000 ref. 34438
Anonyme, le il y a 11 mois et 4 semaines.
j’ai un mitigeur thermostatique Grohe, le Grohtherm 1000 (celui-ci https://www.grohe.fr/fr_FR/-34438000.html) que j’avais démonté d’une douche qui ne servait plus pour l’installer sur une autre douche.
Sur la nouvelle douche il y avait auparavant 2 robinets séparés chaud/froid, à l’ancienne, et dont le débit ne posait aucun problème, que ce soit en chaud ou en froid.
Après avoir installé à la place ce mitigeur Grohe le débit était devenu très faible, et vu la complexité de ces appareils, j’ai cherché des heures sur les forums (même ricains) et surtout en épluchant les notices et les vues éclatées d’où pouvait venir le soucis.
J’ai démonté les bagues de réglage débit et même fait des tests sur le régleur de température, rien n’a marché.
Changé de pommeau de douche, toujours pas.
En fait il s’avère qu’en dévissant légèrement le flexible de la douchette au départ du mitigeur (sortie des eaux mixées en dessous du mitigeur) le débit est redevenu subitement correct. En fait le joint caoutchouc du flexible, un poil usé, qui connecte à la sortie du mitigeur semblait trop appuyer sur le clapet anti-retours de la sortie du mitigeur, qui se refermait et empêchait l’écoulement normal.
J’ai mis un joint neuf et resserré, suffisamment pour ne pas risquer un dévissage à l’usage mais pas trop non plus, et tout se comporte normalement pour le moment.Ci joint le PDF technique du Grohtherm
Merci Deckard pour ton retour.
Dommage que le fichier joint ne comporte pas d’extension et on sait pas comment le rendre visible, s’agit-il d’une image? -
Pardon, en effet il s’agit du PDF du mitigeur.
Je l’ai réupload avec la bonne terminaison. -
Merci du retour.
