› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Retirer un radiateur – Purger le réseau?
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 13 années et 6 mois.
Nous sommes sur un chauffage au fioul, en rez-de-chaussée.
Nous avons décidé de retirer un radiateur. Il se situe au bout du réseau. Nous l’avons donc retiré. En revanche il nous reste les deux tuyaux à couper.Faut-il purger tout le réseau?
Si c’est le cas, comment procéder?
Une fois l’eau purgée, faut-il remettre de l’eau « normale » ou y ajouter un produit en particulier?Merci pour votre réponse,
Guillaumeps : Je n’ai pas trouvé de robinet de purge sur la chaudière.
regarde derrière en bas de la chaudière tu dois avoir une vidange,tu branches un tuyau dessus et tu ouvres un purgeur en haut
C’est ça la vidange ?
https://picasaweb.google.com/camillouguigui/3Novembre2012#5806551375363339490
et la purge ce trouve au bout du tuyau rouge je suppose ?
https://picasaweb.google.com/camillouguigui/3Novembre201202#5806552768268448082
tes liens sont casser
Et là ?
Bonsoir.
Dans la première image on voit tout en bas, la vidange du circuit.
Dévisser le bouchon, puis a l’aide une clé plate ou clé a molette faire un quart de tour sur le petit carré qui a pour effet d’ouvrir la vanne de purge.
Vous videz le circuit puis vous coupez vous tubes, puis vous bouchonnez, avant de remettre en pression.
et donc l’eau du réseau suffira ?
oui ty dois trouver une vanne de remplissage prit sur le réseau d’eau froide
Ok merci bien. Donc pour remettre en eau les étapes sont (si j’ai bien compris)
J’ouvre tous les radiateurs avec les purges fermés.
J’envois l’eau.
Je purge tout les radiateurs pour retirer l’air.
Je renvois un peu d’eau pour obtenir une pression d’environ 1.5 bar
C’est bien ça?
voilà
Bon et bien y a plus cas !!!
merci beaucoup pour les infos.
Bon courage alors pour votre realisation.
si vous désirez partager des images avec nous…. C’est ok
