Rester plusieurs jours sur eau sanitaire Frisquet hydroconfort
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Rester plusieurs jours sur eau sanitaire Frisquet hydroconfort
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 10 mois.
    • #23693 Répondre
      jce94
        Bonjour à tous et merci de l’attention que vous porterez à mon problème.
        Je fais des travaux chez moi et je vais modifier mon circuit de chauffage. Cela va prendre plusieurs semaines.
        J’ai donc fermer les vannes de départ et retour du chauffage sous ma chaudière. J’ai toujours de l’eau chaude mais le voyant 3 bars reste allumé et le voyant 0 bar clignote en rouge. Si je remets un peu d’eau ou si je purge (via le circuit de chauffage) la chaudiére revient rapidement dans cette configuration.
        Bref cela ne me semble pas normal. D’ou mes questions
        Comment se mettre seulement en eau sanitaire en toute sécurité pour la chaudière ?
        Comment préserver mon circuit de chauffage vidanger pendant plusieurs semaines?
        Comment redémarrer ensuite ? Simplement en remettant de l’eau de le circuit et en purgeant ?
        Merci de votre aide
        jc
      • #52163 Répondre
          Votre vase d’expansion semble HS et provoque la mise en sécurité de la chaudière.
          A froid vous ajoutez de l’eau, mais dés qu’elle chauffe le vase étant percé ou dégonflé, n’absorbe plus la dilatation et donc la soupape s’ouvre pour décompresser, ça refroidit et rebelote , plus assez de pression.
        • #52164 Répondre
          jce94
            Bonjour, Merci de votre réponse. C’est bien ce que je crains. l’entreprise en charge de l’entretien va intervenir.On verra.
          • #52165 Répondre
              Il faudra leur parler de gonfler le vase car certains ne le font pas
            • #52166 Répondre
              jce94
                Bonjour à tous
                effectivement c’était le vase qui était dégonflé. Par ailleurs, chose que j’ignorai, c’est que ce type de chaudière doit toujours avoir le circuit de chauffage ouvert (ou fermé que le temps de la réserve du ballon d’eau chaude). Bref on ne peut pas couper le circuit plusieurs jours et vouloir de l’eau chaude sous peine de voir la chaudière surchauffée et se mettre en sécurité.
                Merci de votre aide le sujet est clos
                Jean charles
              • #52167 Répondre
                  Nos considérons alors que votre problème est solutionné.
                  Pour la fermeture du circuit, c’est peut être un défaut de montage, car les chaudières son bien conçues pour pouvoir fonctionner de manière isolé, le vannes se situant normalement après les tés de raccordement de l’UPEC.
                • #52168 Répondre
                  jce94
                    Bonjour ,
                    Pourriez vous etre plus precis ? c’est quoi l’UPEC ? il s’agit d’une vanne et d’un by pass? Le technicien m’a pourtant indiqué que ce n’etait pas possible ?
                    Bonne journée
                  • #52169 Répondre
                      UPEC = unité de production eau chaude
                      C’est l’appellation des ballons accouplés aux chaudières Frisquet, peut être que c’est pas votre cas
                      Normalement le chaudières frisquet sont munies de vannes, qui peuvent fermer le circuit de chauffage en laissant le circuit de production UPEC en service
                      Postez nous une image de vos vannes sur la chaudière
                  Répondre à : Rester plusieurs jours sur eau sanitaire Frisquet hydroconfort
