› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (Résolu)Temperature ECS trop élevée sur Chapee Initia
Anonyme, le il y a 9 années et 3 mois.
- AuteurMessages
noosaBonjour a tous,
Je cherche de l’aide pour comprendre un petit problème sur ma chaudière.
C’est une chaudière murale gaz, chauffage et ECS instantané.
La température de l’ECS est réglée a 55°C sur la chaudière, mais lorsque l’on puise de l’eau, elle chauffe jusqu’à environs 65°C (afficheur sur la chaudière même). C’est une chaudière toute neuve que j’ai installé il y a moins d’une semaine, j’ai l’impression qu’elle ignore totalement la température de consigne pour l’ECS.
En chauffage, pas de problème, elle respecte rigoureusement les températures de consigne.Pour info, si cela a une importance, le modèle est Chappée Initia + HTE 2.24.
Quelqu’un sait il d’où peut lui venir ce comportement rebelle?
Et comment est l’eau au robinet a 55°C ou plus ? Il n’est pas impossible que la temperature affiché soit celle du circuit primaire !
AnonymeBonjour Niel & merci pour ta réponse.
Tu as parfaitement raison, je viens de vérifier en glissant la sonde d’un thermomètre sous l’isolant du tuyau en sortie de chaudière j’ai 54.2°C. Donc ma chaudière ne déconne pas!!
Merci!Merci du retour, je marque le sujet en résolu..
- AuteurMessages
