› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › [résolut] Quelques questions de mon future projet
Saly, le il y a 1 année et 9 mois.
J’ai acheté une maison en copropriété sur deux étages avec une installation en PER. Voici quelques détails :
– Chaudière collective
– Eau froide collective
– Pas de nourrices dans mon logement, juste de raccords en T
– Un robinet général EFS et un robinet général ECS (vannes d’arret)
– Bons débits
– PER en 16 par tout sauf pour les WC en 12
– Les deux arrivées d’eau chaude et froide sont plus grosses (peut-être 20 ou 27 mm ?)**Répartition des équipements :**
**RDC :**
– Cuisine (évier + lave-vaisselle)
– WC (cuvette + lavabo)
– Robinet de jardin
– Arrivée des connexions EC et EF**1er étage :**
– Salle de bain (cuvette + lavabo + baignoire)**2ème étage :**
– Douche (receveur + lavabo + lave-linge)Je souhaite installer les nourrices moi-même et refaire toute l’installation en multicouche. J’ai déjà installé ma cuisine et mes WC en PER avec une sertisseuse, et tout fonctionne bien.
**Voici mes questions :**
1. **Installation des tubes multicouche :**
– Dois-je tirer les tubes multicouche directement depuis les nourrices du RDC jusqu’au 1er et 2ème étages, ou faire des nourrices à chaque étage en série (la nourrice du RDC desservant celle du 1er étage, qui à son tour dessert celle du 2ème étage) ?2. **Passage des tubes multicouche :**
– Comment passer les tubes multicouche dans les gaines techniques déjà en place et où le PER est déjà installé ?3. **Choix des nourrices :**
– Quel type de nourrice avec robinet d’arrêt sur les départs choisir (cuivre ou autre) ?4. **Correspondance des diamètres :**
– Comment adapter les diamètres des sorties aux connexions des équipements si ce n’est pas le bon diamètre ? Existe-t-il des nourrices multidiamètres ?5. **Filtration de l’eau :**
– Un clapet anti-pollution est déjà installé au niveau de l’arrivée générale de la copropriété. Dois-je mettre un filtre au niveau de mon logement, dans la trappe où je vais installer ma première nourrice ?Merci d’avance pour votre aide et votre soutien. Je suis un bricoleur averti, je fais de très bonnes choses, mais je n’ai pas la formation des techniciens. Vos conseils seront grandement appréciés.
Merci beaucoup et bonne journée à tous !
1) nous conseillons de poser les nourrices de distribution en parallèle et non en serie.
2) Ouverture de gaine necessaire afin de fixer les tuyaux
3) C’est un choix personnel, pas d’obligation spécifique.
4) la majorité des nourrices sont en 3/4 aux extrémités permettant de brancher n’importe qu’esul tuyau, les sorties en 1/2 peuvent recevoir des tuyaux en 16 ou en 20, il suffit d’utiliser les raccords adaptés au tuyaux utilisés.
5) Aucune obligation de filtrer, choix personnel. -
Merci beaucoup pour votre retour et vos réponses très claires.
